  AutoCAD Civil 3D
  Servicepack 3 (Upddate) für 2009 ist da
Autor Thema:  Servicepack 3 (Upddate) für 2009 ist da (1720 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Freitag gibts auch für Civil 2009 das Servicepack 2. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12300174&linkID=92406 98
[Edit]: Meinen Schreibfehler im Beitragstitel kann ich leider nicht korrigieren  . Natürlich sollte es Servicepack 2 (nicht 3) heißen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Jan. 2009 editiert.]
CAD-Jürgen
Umweltschutztechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jürgen
Civil 3D immer aktuell
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab soeben das Servicepack installiert.
Leider ist nun der Werkzeugbereich weg.
Wenn ich showTS in die Befehlszeile eingebe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Zurzeit stehen keine Paletten zur Anzeige im Werkzeugbereich zur Verfügung"
CAD-Huebner
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist natürlich ärgerlich - bei mir gabs kein Problem bei der Installation des Update.
Wurden denn wie im Readme zum Update 2 empfohlen:
It is recommended that you create a backup of all custom CUI (menu customization) files before installing the update. These files are located in the following locations:
Microsoft® Windows® XP: Documente und Einstellungen\<user name>\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2009\deu\Support Ordner
gesichert?
Evt. hilft ein Neustart und eine nachfolgende Reparaturinstallation?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Jürgen
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einer System wiederherstellung und erneuter installation scheint jetzt wieder alles zu funktionieren!
kolmanskopp
Sehen Sie sich das Profil von kolmanskopp an!   Senden Sie eine Private Message an kolmanskopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolmanskopp
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Sp ist wech von der Internet-Seite? Wurde das zurückgezogen?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - wurde zurückgezogen, da es anscheinend irgendwelche Probleme mit Oberflächen gab...
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=712332&tstart=0
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
