Thema: Lageplan auf Nullhöhe erzeugen (1878 mal gelesen)
Kedz Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2008 Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allemiteiander Ich möchte mit Civil3D 2D-Lagepläne erzeugen in denen an einzelnen Punkten Höhen stehen. Nun das Problem. Wenn ich die Punkte einlese mit Rechtswert, Hochwert und natürlich Höhe und diese dann verbinde, werden meine Makrolinien(Linien wie Zaun-Linie mit einem v-förmigen Haken, gilt auch für jedes andere SHX-Symbol und auch Schriftzeichen) verzerrt dargestellt. Bei starken Steigungen fällt das natürlich mehr auf wie im flachen Gelände. Eigentlich möchte ich ja auch die reine Lageplanzeichnung in 2D machen und nur für alles andere(Schnitte) Civil nutzen und natürlich will ich auch Z beim anfahren eines Punktes mit den tatsächlich gemessenen Daten angezeigt bekommen. Wie kann ich die Zeichnung auf Nullhöhenniveau erstellen und gleichzeitig meine Punkte mit Höhe nutzen? Freue mich über jede Antwort die mir weiterhilft Kedz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 06. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Hallo Kedz, ich würde mit 3D-Polylinien kartieren, damit entsteht eine kontrollierbare 3D-Geometrie, und die Zaunsignatur als Blöcke (in Form des Zaundreiecks) an die Polylinien messen. Die hängen dann an der 3D-Polylinie in der richtigen Höhe und bleiben aber koplanar zum WKS. Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 06. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 06. Jan. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Hallo kedz, halte Dir immer vor Augen, was Du am Ende erhalten willst. Dann stimme Deine Arbeitsweise darauf ab. Das Motto sollte lauten: "So viel wie nötig, nicht so viel wie möglich!" Wenn es also "nur" ein Lageplan werden soll, dann nutze normale Polylinien. Die liegen dann zwar auf der Höhe des Startpunktes, haben aber eine passende Signatur. Die Stützpunkte können ja in 3D aufgemessen und im CAD vorliegen. Bei Bedarf kannst Du dann dort Höhen darstellen. Viele AG's von uns wollen es extra so: alle zeichnerischen Elemente (Zäune, etc.) auf Höhe Null, alle gemessenen Punkte mit ihren richtigen 3D Koordinaten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi Kedz, in Ergänzung zu 'Vorrednern' halte ich mich auch eher an 2D für Linien(-züge), wenn ich diese nicht aus Gründen von Bruchkanten oder ähnliches unbedingt 3D brauche. Die Wartung/Bearbeitung der Daten wird dadurch einfacher gehalten (2D-Strecken oder -abrunden ist/und bleibt halt einfacher als in 3D), es sind auch beim Datenaustausch mit 'nicht-AutoCAD'-Systemen weniger Probleme zu erwarten, ... Ich möchte aber eigentlich nur auf eine Option aufmerksam machen, die Dir ev. hilft: Unter 'Optionen' ==> Register 'Entwurf' ==> (rechts unten) 'Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen'. Wird dieses angehakt, dann kannst Du Linien/Polylinien zeichnen mit Verwendung der Objektfänge (damit kannst Du Deine Punkte auf dem richtigen Z-Wert belassen), diese werden aber auf Z=0 gezeichnet (bezogen auf das eingestellte BKS). Und wenn alle Linienzüge auf Z=0 liegen, dann werden ja auch Deine linienbegleitenden Elemente beim Plotten des Lageplans richtig aussehen. - alfred - |
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
