| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Codeänderung mit Civil (1245 mal gelesen)
Kedz Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2008 Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab schon wieder eine Frage Ich mußte eine unabhänige Codeliste für die Vermessung im Außendienst erstellen. Laut Auftraggeber muß jetzt aber eine bestimmte Liste in der Zeichnung verwendet werden. Da ich keine Lust habe Umzucodieren per Hand, möchte ich fragen ob jemand eine schnellere Methode kennt, wie ich das Problem vor dem einlesen beheben kann. Jemand hat gesagt man könnte dafür auch Civil selbst nutzen, habe aber nichts gefunden. Kedz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Zitat: Original erstellt von Kedz: Ich hab schon wieder eine FrageIch mußte eine unabhänige Codeliste für die Vermessung im Außendienst erstellen. Laut Auftraggeber muß jetzt aber eine bestimmte Liste in der Zeichnung verwendet werden. Da ich keine Lust habe Umzucodieren per Hand, möchte ich fragen ob jemand eine schnellere Methode kennt, wie ich das Problem vor dem einlesen beheben kann. Jemand hat gesagt man könnte dafür auch Civil selbst nutzen, habe aber nichts gefunden. Kedz
Stichwort: Beschreibungsschlüssel (stile) z.B. hier oder in der Civil Online Hilfe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000298.shtml#000007 Aber im Ernst: Der Auftraggeber gibt eine Punktcodeliste vor? Doch wohl eher nur eine Symbol/Block und Layerliste. Ansonsten bitte mal die Liste des Auftraggebers posten oder die Aufgabe präziser beschreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Verstehe es so, dass er seine bisherige Codierung im Aussendienst beibehalten möchte, aber die Darstellung soll wie vom AG vorgegeben sein. Jetzt braucht er eine Umsetzung seiner Codes in die Symbolik des AG und dies kann über Beschreibungsschlüssel ganz gut gelöst werden. siehe hierzu auch diesen Beitrag Wenn Du wirklich Eure Codierung in den Messdaten als ASCII-Datei mit der Codierung des Auftraggebers tauschen mußt, würde ich Dir eine Bearbeitung in Excel empfehlen. Du machst Dir dort eine Referenzliste und tauscht die Codierung mit der SVerweis - Funktion. Anschließend spielst Du die Daten wieder als txt-Datei aus. Grüße, Klaus
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Aufgabe sieht so aus. Ich habe eine Codeliste erstellt mit der wir leben können (alles sinnvoll geordnet- der Außendienst war eh nicht begeistert haben bisher ohne gemessen) die soll in Zukunft immer für jeden Auftraggeber genommen werden. Der derzeitige Auftraggeber hat aber eine Vorgabe die, sagen wir mal, mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Außerdem will man sich ja auch nicht jedesmal umstellen, Und bei Übergabe an den Auftraggeber will der natürlich am Ende seine Codierungen sehen Das heißt sofort oder später ändern. Geht das nur mit exell? Wäre nicht grade meine große Liebe. Kedz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Hallo Kedz, Du willst Eure neuen Codierungen beibehalten, sollst aber für den Auftraggeber dessen Codierungen abgeben. @Udo: Gar nicht so selten, gerade in der Gewässervermessung werden sehr genaue Vorgaben für Punkte im Wasser, Uferpunkte, Vorland, Brückenunter-/oberkante ... gegeben. Und natürlich sind die in Baden-Württemberg anderes als in Bayern und Österreich hat auch wieder andere. Wenn Du das nicht über Excel machen möchtest, könnte man natürlich auch ein kleines Programm schreiben, das die "Übersetzung" aus einer Textdatei liest. Andererseits ist es mit Civil auch nicht schwierig, wenn Du Dich einmal mit den Beschreibungsschlüsseln beschäftigt hast. Wenn Du bisher im Feld Format nur $* stehen hast ist das am einfachsten. Du trägst hier den Code des AG ein, beim Einlesen wird die ausführliche Beschreibung geändert und läßt die Koordinaten mit dem entsprechenden Format schreiben. Einlesen: Nr Rechtswert Hochwert Höhe "Kurzbeschreibung" (= euer Code) Schreiben: Nr Rechtswert Hochwert Höhe "Ausführliche Beschreibung" (= Code AG) Weil die Frage schon mal im Forum auftauchte: Der Schlüssel wird nur beim Einlesen umgesetzt. Wenn Du die Punkte bereits eingelesen hattest, den Schlüssel dann änderst, werden die Punkte nicht automatisch geändert. Du müßtest sie dann schon noch einmal einlesen, damit die Änderungen wirken. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
