| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linienarten in dwt Deutschland ändern (1504 mal gelesen)
Kedz Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2008 Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander Ich muss für ein Projekt unter anderem einen Lageplan erstellen. Dafür brauche ich neue Linienarten. Ich hätte gerne die Linienarten verwendet und angepasst die in der .dwt Deutschland enthalten sind, kann aber die .lin in der diese ja erstellt sein müssen bei mir nicht finden. Die Vorgaben sind folgend: alle Linien in denen Symbole vorkommen(heißen in der Vorschrift Makrolinien) sollen im Maßstab 1:500 bis 1:5000 immer gleich sein und im Maßstab 1:250 (1:100 u.s.w.) um 1/3 größer sein. Das betrifft also keine gestrichelten oder Strich-Punkt-Linien. Mein Lösungsansatz war folgender: Jede einzelne Makrolinie auf einen eigenen Layer z.Bsp. in 1:1000 legen Sollte ein Detail nötig sein dann jede der Linien auf jeweils einen extra Layer kopieren und in den Plotvereinbarungen den gleichen Linientyp(Kopie in der .lin) nur mit anderem Namen und anderer Objektskalierung verwenden. Dies benötigt aber jede Menge Layer und sprengt außerdem die Vorschrift hinsichtlich der Layerbelegung. Außerdem gilt das ganze Problem auch für die Symbole. Dort ist aber der Maßstab in 1:5000 auch noch um 1/3 kleiner. Das heißt nach groben Schätzungen würde ich 150 Layer brauchen, ohne die die ich für Civil- Aufgaben benötige. Also ich brauche dringend die .lin und ein paar Ideen die den Aufwand minimieren. Freue mich über jede Hilfe Kedz
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Hallo Kedz, bei dem Problem würde ich - wie schon bei Deinen Symbolen - am Ursprung ansetzen. Von wem stammt die Vorgabe und ist derjenige sich eigentlich im Klaren darüber, wieviel "Leerarbeit" das ganze macht? Und wieviel bringt das und wer bezahlt den zusätzlichen Aufwand? Ja, ich weiß das hilft nicht viel. Aber gelegentlich muß man 'mal eine heilige Kuh schlachten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
