Thema: Querprofilpläne haben falsche Planungshöhen (1486 mal gelesen)
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, haben mal wieder ein Problem mit Civil 3D. In meinem aktuellen Projekt habe ich eine Stichstraße (ca. 75 m ) geplant. Soweit hat auch alles besten funktioniert, außer dass ich nun keine Querprofilpläne mit korrekten Höhenangaben ausgeben kann. Die Bestandshöhen weden korrekt angegeben. Allerdings werden für die Planungshöhen ebenfalls die Bestandshöhen eingetragen. Ich habe echt keine Ahnung was ich falsch gemacht habe. Wenn ich mir die geplante Straße im Objektviewer anschauen möchte, bekomme ich nur wilde Zacken dargestellt. Im Lageplan schaut alles OK aus, der Höhenplan ist auch OK. Bei bedarf kann ich die Datei auch mal zumailen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, habe die Einstellungen wie beschrieben vorgenommen. Jetzt schreibt er mir garkeine Höhen mehr in die Planungszeile. Irgendetwas mache ich doch grundlegend falsch! [Diese Nachricht wurde von Wesselatt am 18. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Moin, moin! Bei der Einstellung gibt es die "Querprofil1" und "Querprofil2". Da muß bei beiden Bändern das jeweils gewünschte unter "Querprofil1" eingetragen werden. Ansonsten nochmal vorhandene Querprofile und DGMs kontrollieren. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
moin, Zitat: Bei der Einstellung gibt es die "Querprofil1" und "Querprofil2". Da muß bei beiden Bändern das jeweils gewünschte unter "Querprofil1" eingetragen werden.
Ich merke mir das in etwa so: Schreibe mir an die Lage [vom Querprofil1] die Höhe [vom Querprofil2] ins Band. Wichtig wäre dann noch, dass die Bereinigung auf einen plausiblen Wert steht. z.B.: 0,2 und nicht 100 (dann sieht man nix) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
