Thema: DGM Schnitte (3067 mal gelesen)
barrea Mitglied Bauzeichner/Bauing.
Beiträge: 38 Registriert: 16.10.2006 Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamman 1. Wie kann ich aus einem DGM mit Civil 3D einen simplen Geländeschnitt erzeugen ohne das ich gleich Achsen definieren muss? Sprich, ich möchte entlang einer Polylinie einen Geländeschnitt erzeugen. 2. Ist es möglich die Befehlszeile im Civil 3D einzuschalten? Wie oder wo finde ich den Befehl dazu? Besten Dank im Voraus für eure Antworten!
[Diese Nachricht wurde von barrea am 17. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Bitte Systeminfo ausfüllen!! Sonst wissen wir hier nicht die richtige Antwort für Deine Version. Ich gehe mal von Civil3D2009 aus: zu a) im Pulldown 'Längsschnitte' ==> 'Längsschnitt Schnellansicht' zu b) <Strg>+9 schaltet Befehlszeile aus/ein - alfred - |
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank! Das mit dem Längsschnitt Schnellansicht hatte ich schon ausprobiert, jedoch war das problem, dass der Längsschnitt dauerhaft dargestellt wird. Wenn ich das File schliesse und wieder öffne ist der Längsschnitt verschwunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, yes, denn die 'Lebhaftigkeit' (sprich alle Automatismen hinter der gegenseiten Aktualisierung) funktioniert nur basiserend auf Civil-Objekte, die AutoCAD-Polylinie ist kein solches Objekt. Wenn Du auf die Aktualisierungen nicht verzichten willst, dann musst Du über Civil-Achse gehen (am schnellsten 'aus Polylinie erzeugen', wenn Dir die Möglichkeiten der Polylinie ausreichen) und dann 'Höhenplan erstellen'. Brauchst Du die Aktualisierung nicht, dann kannst Du die Schnellansicht (Höhenplan UND Längenschnitt(e)) markieren ==> Ursprung machen, dann sind's Blöcke und bleiben auch nach dem Speichern erhalten. - alfred - |
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, na dann weiter: was hat nicht funktioniert? Zitat: Wenn Du auf die Aktualisierungen nicht verzichten willst, dann musst Du über Civil-Achse gehen (am schnellsten 'aus Polylinie erzeugen', wenn Dir die Möglichkeiten der Polylinie ausreichen) und dann 'Höhenplan erstellen'.
Achse erstellen nicht gelungen? Höhenplan erstellen nicht gelungen? Bei welchem Punkt sind Fehler? oder Unklarheiten? Zitat: Brauchst Du die Aktualisierung nicht, dann kannst Du die Schnellansicht (Höhenplan UND Längenschnitt(e)) markieren ==> Ursprung machen, dann sind's Blöcke und bleiben auch nach dem Speichern erhalten.
Schnellansicht nicht möglich? Urprung (_explode) nicht möglich? Wenn ich Dir helfen darf, dann bitte um diese Info's, sonst weiss ich nicht, wo weiter ansetzen!! - alfred -
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Die Variante mit Achse erstellen funktioniert tadellos. Jedoch möchte und brauche ich keine Achse. Als Grundlage habe ich ein DGM. Aus diesem DGM benötige ich Profile um eine Deponie zu projektieren. Und für diesen Nutzen sind Achsen nicht das richtige. Schnellansicht erstellen ist kein Problem. Jedoch schaffe ich es nicht, dass die Schnellansicht nicht verschwindet nach dem speichern. Am idealsten wäre sowas wie die Schnellansicht, jedoch mit hundskomunen Linien die man bearbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Schnellansicht erstellen ist kein Problem. Jedoch schaffe ich es nicht, dass die Schnellansicht nicht verschwindet nach dem speichern. Am idealsten wäre sowas wie die Schnellansicht, jedoch mit hundskomunen Linien die man bearbeiten kann.
na das hätten wir aber schon gehabt, gerne nochmal in kleinen Schritten: a) Erstellung der Schnellansicht (bis hierher geht's ja schon) b) mit Cursor alles in dieser Schnellansicht markieren/selektieren (die Elemente sollten zumindest 'gehighlighted' werden), wichtig dabei ist, alle Elemente in der Schnellansicht zu erwischen!! (also am besten mit Fensterselektion über den ganzen Schnitt drüber) c) Befehl 'ursprung'/'_explode' ==> diese Vorgehensweise macht aus dem lebenden CivilObjekt einen 'toten' AutoCAD-Block, bestehend aus einzelner simpler AutoCAD-Geometrie; kann natürlich auch wieder 'geursprungt' werden, dann hast Du Linien, ... Hoffentlich gelingts diesmal, viel Erfolg, - alfred -
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 17. Dez. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barrea
