Thema: Problem mit Anzeigereihenfolge in Map 2009 (1505 mal gelesen)
konus Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, ich habe in Map über FDO ein Pixelbild referenziert (und zusätzlich einige SHP-Files die bei meinem Problem scheinbar eine untergeordnete Rolle spielen). Dann habe ich auf einigen Zeichnungslayern eigene Objekte (Texte und Splines) erzeugt. Nun möchte ich meine eigenen Objekte ÜBER dem Pixelbild darstellen. Leider macht mein Map was es will Ich habe zunächst den aus Autocad bekannten Befehl ZEICHREIHENF bzw. den entsprechenden Icons versucht. Dann habe ich gelernt, dass ich in der Darstellungsverwaltung des Aufgabenfensters die Reihenfolge einstellen kann. Damit ich die eigenen Layer beeinflussen kann, habe ich über "Rechtsklick > Daten > Zeichnungsdaten hinzufügen > Zeichnungslayer" meine eigene Layer im Aufgabenfenster eingefügt. Leider hat die Position der eigenen Layer mit meinen Objekten keinen Einfluss auf die Darstellung. Das Pixelbild liegt (fast) immer darüber. Fast, weil manchmal sind einzelne Objekte sichtbar, aber eine Regel wann was angezeigt wird kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Das ich auch Probleme habe, die am Bildschirm dargestellte und in der Plottvoransicht bestätigte Reihenfolge aufs Papier zu bringen ist ein weiteres Puzzelteil meines persöhnlichen Map-Dramas. Zwischenzeitlich habe ich auch Civil2008 getestet aber mir will sich die Logik welche die Zeichnungsreihenfolge bestimmt partout nicht erschließen. Wer kann helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konus
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort! Leider habe ich das schon ohne Erfolg versucht: In der Ansicht "Reihenfolge" stehen die Rasterdaten ganz unten, darüber Kartenbasis, darüber meine SHP-Layer und darüber meine Zeichnunslayer. In der Darstellung sind die Zeichnungslayer trotzdem unter dem Rasterbild Weitere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konus
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein und ausschalten und REGEN habe ich schon öfters gemacht, leider auch keinen Erfolg Was meinst du mit Karte wechseln? Pixelbild rausschmeißen und neu reinladen? Zumindest gut zu hören, dass es nicht ein grundsätzliches Problem gibt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konus
"Karte wechseln" In der Darstellungsverwaltung Daten>Neue Karte eine neue karte anlegen (ohne Themen), dann zwischen Vorgabekarte (der ja bereits Themen zugeordnet wurden) und "neue Karte 1" (das wäre der Vorgabename) wechseln Ansonsten: Kann es ein Grafikkartenproblem sein? Poste doch mal deine System-info. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, Karte wechseln ist der Trick der es macht. Dabei werden offenbar einige interne Aktualisierungen angestoßen, die weder das ein und ausschalten der Layer noch REGEN erreichen. D A N K E Jetzt bin ich mal ganz pessimistisch gespann, wie lange die Freude andauert. An Grafikkarte habe ich übrigens nicht geglaubt, da die Probleme auch im Ausdruck sind. Für alle Fälle habe ich die GraKa mal in der System-Info ergänzt. Gruß aus dem verschneiten Dresden konus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
