Thema: Profilkörper (1664 mal gelesen)
Alex84 Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich benötige schon wieder hilfe ich versuche ein 3D-Profilkörper zu erstellen. In ein bestehendes DGM (Urgelände) habe ich eine Achse gezeichnet welche die Mittellinie einer Straße darstellen soll. Desweiteren habe ich Querprofillinien, Längsschnitt und ein Höhenplan erstellt. (siehe angang1) Dannach habe ich ein Querschnitt erstellt (siehe anhang2) Dannach Profilkörper erstellt mit diesen Einstellungen: (siehe anhang3) und eben diese Fehlermeldung rausbekommen: (siehe anhang4 im nächsten beitrag) Bei den Erstellungen habe ich alles auf "Standard" gelassen weil ich ein einfaches Beispiel haben möchte. Danke im Voraus lg alex
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex84
Hallo Alex! Zunächst ein wichtiger Hinweis: Du hast anscheinend nicht das Country-Kit D installiert. Darin sind zahlreiche Einstellungen für Deutschland, Querschnittsbestandteile usw. integriert, die Du brauchst. Unter anderem sind bei Dir anscheinend Imperial-Einheiten vorhanden (Zoll, Fuß...). Das liegt an der falschen dwt. Beim Country-Kit ist eine spezielle dwt dabei. Zum Böschungsschnittpunkt: Wie hoch liegt die Straße über dem Gelände? Wenn die Höhe zu groß ist, geht die Böschungslinie über Dein DGM hinaus und erfindet nix = Fehlermeldung. Da wirst Du etwas herumprüfen müssen, um den Fehler einzukreisen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, also ich habe das Country Kit DACH installiert. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht oder vergessen etwas einzustellen Woran erkenn ich das ich CKD richitg installiert habe? lg alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HirschOL Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2008 Windows 10 pro. BricsCAD 16-22 BBSoft
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex84
Hallo Alex, Du bekommst ein neues Starticon auf dem Desktop "AutoCAD Civil 3D 2009 - Deutsch DACH". Wenn Du dies benutzt und als Vorlagedatei die Deutschland-dwt benutzt, bist Du, was das "Design" Deiner Zeichnung angeht schon zwei Schritte weiter. Gruß HirschOL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
