Thema: Querschnitt erstellen (4441 mal gelesen)
Alex84 Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche ein Querschnitt zu erstellen für weitere Mengenermittlungen. Zur verfügung habe ich eine dwg-zeichnung von meinem prof bekommen ( siehe Anhang). Wenn ich auf 3D-Profilkörper ->Querschnitt erstellen klicke verlang er von mir "Position der Querschnittsbasislinie angeben" und hier liegt mein Problem da ich nix aus der zeichnung auswählen kann. bin offen und dankbar für vorschläge lg alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex84
Hallo Alex! 1.) Upload hat wohl nicht funktioniert. Die jpg-Datei ist nicht da. 2.) Die Querschnittsbasislinie mußt Du nicht auswählen, sondern an passender Stelle in der Zeichnung positionieren. Also einfach dahin klicken, wo Du den Querschnitt zeichnen möchtest. Es erscheint dann dort das Symbol der Querschnittsbasislinie (senkrechte rote Linie, in der Mitte ein kleiner Kreis. Letzter ist der Basispunkt des Querschnitts). Dann kannst Du die gewünschten Querschnittsbestandteile einfügen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex84
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex84
erstellt am: 10. Dez. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
