Thema: Referenz unterbrochen ---> Was Nun !?? (1152 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe einige Verknüpfungen über DGM-Datenverknüpfung. Fehlermeldung in der Befehlsleiste: Befehl: Referenz für DGM Urgelände ist unterbrochen Befehl: *Abbruch* Wie kann man diese auf kürzesten Wege wieder herstellen? Ich muss immer 1. das DGM löschen 2. die Verknüpfung wieder importieren 3. Referenz erstellen 4. Stil eintragen Gibt es da was kürzeres? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias! Soweit ich weiß (mein Civil 2008-Recher spinnt gerade etwas) gibt es eine Funktion, um die Datenverknüpfungen zu reparieren / wiederherzustellen. Dazu müßte sich etwas finden lassen. DGMs (und anderes Verknüpftes) löschen und neu machen sollte unnötig sein. Ähnlich ist das ja auch bei den XREFs. Da kann man auch die Verbindung neu angeben, ohne sie zu lösen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Forum, bei mir wurde auch Verknüpfung (Urgelände DGM) unterbrochen. Wie kann man es reparieren in 2009? Wie arbeitet man überhaupt mit Verknüpfungen in 2009? Habe in kurze mit dem 2007 Version gearbeitet und jetzt ist es viel anders... Oder? Gruß Milka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von milka: Hallo Forum,bei mir wurde auch Verknüpfung (Urgelände DGM) unterbrochen. Wie kann man es reparieren in 2009?
So, jetzt antworte ich selbst auf mein Beitrag. Ich könnte meine unterbrochene Referenz nicht reparieren, weil mein DGM gefroren war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
