| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD Civil 3D 2008 in Grundversion umwandeln? (857 mal gelesen)
ebco0011 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir jemand sagen wie ich autocad civil 2008 bearbeiten muss, das es sich genau wie dei autocat grundversion verhält? habe mir über autodesk studenten community autocat civil 2008 besorgt weil die grundversion nicht erhältlich ist. mit dem hinweis: " die grundversion von autocad 2008 ist nicht separat aufgeführt, autcad civil 3d 2008 lässt sich aber über einen eigenen startmenüeintrag oder desktopicon so starten, dass es es sich gebau wie die grundversion verhält." aber wie soll das genau funktionieren? bitte um hilfe!! beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008 Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map Microstation V8i, CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi .....
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebco0011
Hi, standardmäßig werden bei der Installation zwei Icons generiert. Bei einem steht "Autocad Civil3d 2008" und bei dem anderen "Civil3d - ... als Autocad", und das mit gutem grund. :-) ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebco0011
Hi, falls bei der Installation die Option für das Desktop-Icon deaktiviert wurde, gibt es die Möglichkeit, die Verknüpfung manuell zu erstellen. 1. Bestehendes Civil-Icon kopieren und umbenennen. 2. re. Maustaste, Eigenschaften. Unter "Ziel" folgendes eintragen: "C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe" /p "AutoCAD" wobei der Pfad C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2009\acad.exe ggf. anzupassen ist. Das Vorgehen ist allerdings nur dann von Erfolg gekrönt, wenn das Profil "AutoCAD" auch existiert. Wie prüft man das?Am einfachsten: 1. Civil starten, 2. in Befehlszeile "optionen" eingeben. 3. Registerkarte "Profile" suchen, "AutoCAD" vorhanden = gut. Wenn nicht = dumm. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- When prosperity comes, do not use all of it. Confucius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
