Thema: Mengenermittlung im Straßenbau (2176 mal gelesen)
Alex84 Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe Civil 3D erst seit ein paar Tagen und soll Mengenermittlungen durchführen. Hab von meinem Prof Dateien bekommen wo eine Planstraße vorhanden ist. Ich hab die AutCAD-Zeichnung geöffnet und mich durch die verschiedenen Layer durchgestöbert und dabei auch ein Urgelände-DGM und weiter Soll-DGMs gefunden. Jedoch werden die DGMS bzw. alle Daten in der Zeichnung nicht im Werkzeugbereich angezeigt. d.h ich kann mit denen nichts machen. Ich brauch ausführliche Hilfe da ich in diesem Bereich nicht viel weiß, vielleicht einge Links zu Mengenermittlung im Straßenbau mit AutoCAD Civil 3D Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bitte Sysinfo, sonst wissen wir nicht, von welchem AutoCAD/Civil Du sprichst. Weitere Rückfrage: Wenn Du kein Gelände im Civil-Werkzeugbereich gefunden hast, wie kommst Du dann auf 'ein Urgelände-DGM und weiter Soll-DGMs gefunden'? - alfred - |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab AutoCAD Civil 3D 2009 Studentenversion. Hab in der Zeichnung den Layer Urgelände-DGM angeklickt und mir wurde das DGM angezeigt jedoch nicht im Werkzeugbereich und Übersicht-DGMs ist nicht vorhanden. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und wenn Du das Urgelände-Geometrieelement anklickst (selektierst), was sagt das Eigenschaftsfenster, welcher Elementtyp das ist? DGM? BlockReferenz? ...? - alfred - |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann musst Du erst Gelände erstellen, im Civil-Werkzeugbereich 'neues DGM' und als Basis des DGM's unter 'AutoCAD-Objekte' die 3D-Flächen hinzufügen. Wenn Du die Gelände hast, kannst Du über DGM-Mengen die Kubatur zwischen den Geländen ermitteln oder neues DGM erstellen, und bei DGM-Typ 'Differenz-Triangulierung' verwenden. - alfred - |
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
