Thema: Wasserspeicherbecken (3031 mal gelesen)
heli1 Mitglied Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
Nun gut, mit diesen Angaben kann niemand ein Becken konstruieren. Böschungsneigungen sind schon ds Mindeste, sicher soll in etwa ein massenausgleich stattfinden. das Fassungsvermögen ist natürlich abhängig von Oberfläche UND Tiefe. Als Civil 3D Hilfsmittel könnte man die Verschneidungswerkzeuge nutzen, um ein sparates DGM zu erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
Hallo Greli, Ich habe dass Problem, dass ich einen See planen muss mit geschwungenem Uferbereich. DGM vom Vermesser ist erzeugt. Möchte später einen Längsschnitt und mehrere automatisch erzeugte Querschnitte zeichen! Mir würde eine grobe Schrittreihenfolge reichen, wie man an die Aufgabe herangeht. Am besten natürlich in deutsch Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
hallo rl13, also: 1.) eine achse erstellen, = ufer des sees 2.) längsschnitt erzeugen 3.) querschnitt erzeugen, zb. mit "anschlussneigunghöhe", neigungsverhältnis einstellen, absolute höhe eingeben (seesohle) 4.) 3d-profilkörper erzeugen (achse = uferachse, längsschnitt = urgeländelinie im längsschnitt, querschnitt = pkt 3), einstellungen herumbasteln, dgm erstellen, begrenzung im profilkörper erstellen, etc... 5.) evoila. fertig ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @RL13 wie Udo oben schon erwähnt hat, sehe ich den Weg mit Verschneidungsobjekt als den einfacheren. Siehe dazu auch in der Hilfe von Civil3D: AutoCAD Civil 3D 2010 Arbeitsabläufe-Handbuch > AutoCAD Civil 3D-Workflows > Workflow für Verschneidungen ...oder auch ... AutoCAD Civil 3D 2010 Übungslektionen > Übungslektionen zu Verschneidungen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
Hallo, hab jetzt versucht ein Querprofilplan durch die als Ring geschlossene Achse zu erstellen. Der Plan enthält jedoch nur einen Schnittpunkt mit der Achse. Ich möchte aber zur weiteren Querschnittsbearbeitung auch den 2. Schnittpunkt dargestellt haben. Versatzbreite hab ich so angepasst, dass der 2. Schnittpunkt mit erfasst sein müsste. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ein Querprofilplan kann nur auf einen Schnittpunkt mit der Achse zurückgreifen, welche Stationierung sollte der Plan den sonst anzeigen? Wie hast Du denn Deinen See jetzt erstellt? Profilkörper oder Verschneidungsobjekt? Und Du kannst auch mal probieren (lass Dich nicht von Namensgebung beirren) mal nicht 'Querprofilplan', sondern Höhenplan/Längenschnitt zu machen und lege Achsen quer zu Deinem See, da solltest Du die gesamte Geometrie sehen. Aber auch hier bin ich nicht sicher, ob eine Achse 2 Schnittpunkte anzeigt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
Hallo zusammen, hab jetzt über Verschneidung zwar ein dgm erstellt, aber leider enthält das in der Mitte ein Loch. festgestellt hab ich dass, als ich mir über Verschneidungseigenschaften das Volumen angezeigt wurde (war viel zu niedrig). Wie bekomme ich eine geschlossene Fläche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gehe im Civil-Werkzeugbereich auf Dein DGM ==> 'Definition' ==> 'Grenzlinien' ==> (rechte Maustaste) hinzufügen; in diesem Dialog (hängt jetzt von Deiner Civil-Version ab, denn da sind Übersetzungsfehler passiert) wählst Du unter 'Typ' = 'Innen' (oder eben 'Insel', das hat Autodesk beim Übersetzen mal so, mal falsch übersetzt) und nach 'OK' kannst Du dann die innere Elementkante Deines Verschneidungsobjekts wählen; das Ergebnis ist dann, dass der Boden dann Teil des DGM's wird und damit stimmen dann auch die Kubaturberechnungen. Wieso wird's nicht standardmäßig geschlossen: das Verschneidungsobjekt ist eigentlich nur darauf ausgelegt, dass es von einer Elementkante ausgehend, nach einer Seite eine Böschung rechnet, es wird dabei nicht berücksichtigt, dass bei geschlossenen Elementkanten auch der Boden/Deckel dem DGM mitzugeben ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
Hallo Alfred, Danke für den Tip. Jetz wird mir einiges klarer. In meiner Version C3D 2008 musste ich als Typ "Anzeigen" anklicken um die innere Fläche in das dgm einzufügen! (wie kann man denn so falsch übersetzen?) Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heli1
Hallo Alfred, hab das nächste Problem mit der Schraffurdarstellung . Die ist bei mir grün, obwohl ich mich ins Gelände einschneide? Die Einstellungen für Abtragsverschneidungsstil bearbeiten brachten nichts. Die Darstellung ist immer die selbe? Auch Zeichnung regenerieren brachte keinen Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kenne Deine Stileinstellungen nicht, ich weiss aber, dass es immer schwieriger wird, Civil-Stil-Probleme ohne Zeichnung zu lösen, hast Du die Möglichkeit, die Zeichnung oder zumindest Geländeteil und Verschneidung hier upzuloaden? Wenn das nicht geht, dann mach bitte zumindest Screenshots von Deinen Stileinstellungen der Verschneidung, vielleicht kann ich daraus was erkennen. Wenn es viele Screenshots sein sollten, dann pack die alle in ein Word-File hinein und mach ein Upload des Word-Files. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
