| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mengen ermitteln mit verschneidung (1886 mal gelesen)
Heike123 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 29.07.2005
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte zwischen 2 in der Höhe definierten Elemtkanten eine verschneidung durchführen umd eine Volumen für das Becken zu erhalten. D.h. ich möchte eine Verschneidung definieren, die kein bestimmtes Höhenverhältnis hat sondern begrenzt ist durch die obere Elementkante. Hat jemnad eine Idee? ------------------ Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi Heike, häng Dich nicht auf mit 'Verschneidung', in diesem Fall hätte ich einfach ein neues Gelände gemacht und Deine beiden Elementkanten als Bruchkanten verwendet, dann hast Du neues Gelände des Beckens. Hoffe es richtig verstanden zu haben, - alfred - |
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike123
Hallo Heike, eine andere Möglichkeit wäre, statt zweier Elementkanten zwei 2D-Polylinien zu verwenden. Du hebst die Z-Koordinate auf das entsprechende Niveau und erstellst mit dem Befehl "_loft" einen Volumenkörper. ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 45 Registriert: 29.07.2005 ACAD 2007, 2009, 2011 Civil 2007, 2009, 2011
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für den Tipp. Funktioniert. Ich muss aber nochmal schauen, ob die durchzuführenden Änderungen auch problemlos einzuarbeiten sind. Danke erstmal? Heike ------------------ Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kersten, mit dem Volumenkörper bin ich etwas eingeschränkt in der weiteren Bearbeitung. Da ich noch Wasserlinien definieren muss und Voluminas errechnen. Aber danke für die Antwort. Gruß Heike ------------------ Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike123
Hallo Heike! Am besten geht das, wie schon vorgeschlagen, mit einem DGM, das die Elementkanten als Bruchkanten enthält. Falls es Einbuchtungen gibt muß die äußere Elementkante auch als Grenzlinie gewählt werden. Zu prüfen ist noch, ob die Vermaschung auch paßt. An Ecken oder Bögen werden manchmal Dreiecke zwischen Punkten der Elementkante erstellt. In diesem Fall könntest Du über die Bearbeitungsoptionen des DGMs die Kanten tauschen. Wasserspiegellinie aus Benutzerdefinierter Höhenlinie. Volumina mit Wasserspiegel-DGM bestehend aus einer Elementkante, Höhe = Wsp. Die Elementkante kann größer als das Becken sein, solange nicht Flächen außerhalb des Beckens tiefer als der Wasserspiegel liegen. Volumen bestimmen mit Mengen aus dem DGM-Menü. Falls nötig kannst Du die Elementkante in der Höhe verändern, die Mengenberechnung neu auslösen und so verschiedene Volumina bestimmen. Wenn die Elementkante größer als das Becken erstellt wird, ist nur der Auftrag (oder Abtrag, je nach dem was als Urgelände genommen wird) das Wasservolumen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch eine Frage zu den benutzerdefinierten Höhenlinien. Kann ich mit diesen Linien auch noch etwas anderes machen außer sie mir anzeigen lassen. gut wäre es ja wenn ich diese als Elementkante nutzen könnte für die Voluminaberechnung des Beckens. Gruß Heike ------------------ Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike123
Hallo Heike, Du kannst unter den Dienstprogammen des DGM die benutzerdefinierte Höhenlinie als Bestandteil des DGMs extrahieren. Mit der dann entstandenen Polylinie kannst Du tun, was immer Du willst. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike123
Hallo Heike, die Idee mit der Nutzung der Elementkanten als Bruchkanten ist, denke ich, ein guter Weg. Kleine Anmerkung zu meinem Alternativvorschlag. :-) Man kann aus Volumenkörpern ohne große Mühe auch DGM's erstellen.
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike123
Hallo Kersten! Wie sieht den "...ohne große Mühe..." aus ? Das wäre vielleicht interessant, um z.B. Gebäude, Bauwerke usw. nachzubilden. Dafür dürfen es allerdings keine senkrechten Wände sein und die Vermachung muß passen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
