| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: WinXP SP3 und Civil (1503 mal gelesen)
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vor kurzem habe ich auf mehreren PC mit WinXP das SP3 drauf gespielt. Seit dem gibt es ein Problem: Der Schrifttyp "Arial Black" gibt sich nur noch Kursiv Lt. Microsoft sollte eine "Reparatur" der Schrifttypen "Arial Black" und "Impact" mit dem SP3 erfolgen. Das Ergebnis ist nicht sonderlich zufriedenstellend. Man kann sich in diesem Fall aber gut selbst behelfen. Schrift aus dem Windows\Font Verzeichnis löschen und mit den Dateien aus dem Sicherungsverzeichnis oder einer Win2k-Installation wiederherstellen. Ein weiteres Problem, dass aber wahrscheinlich nichts mit dem SP3 zu tun hat: Es gibt eine optische Verschiebungen/Abrückungen bei Polylinien. Wir haben hier eine Datei, wo es besonders auffällig war, sonst wäre es wahrscheinlich garnicht aufgefallen. Wird diese Datei (schreibgeschützt) unter Civil in einer Win2k-Umgebung geöffnet liegen die Linien an einer anderen Stelle als in einer WinXP SP3 Umgebung. Dieser Fehler bestand vor der Installation von SP3 scheinbar nicht. (Ein ähnliches Problem wurde hier, im Nachbarforum, schon mit K.Linien bei MDT gemeldet.) Eine Deinstallation des SP3 hat keine Änderung gebracht, genausowenig wie eine Reparatur der CIVIL-Installation. (Ach ja, dieses Problem tritt hier bei der Version 2008 und 2009 auf.) Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. :-) Zum einen wäre ich an Problemlösungen interessiert, und zum anderen stellt sich mir die Frage ob dies das Ende der Fahnenstange ist oder ob es noch mehr Merkwürdigkeiten gibt. ------------------ Gruß Kersten
------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kerl am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi Kersten, nachdem Du 1 schon gelöst und dankenswerterweise die Lösung auch beschrieben hast zum Problem 2: verstehe ich richtig, dass Du eine Zeichnung aufmachst und darin enthaltene Linien/Polylinien an anderen geographischen Positionen liegen oder wie darf ich mir das vorstellen? Darf man/dürfen wir eine solche Zeichnung haben, in der wir das reproduzieren können? - alfred - |
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, die Datei (12MB) dürfte zu groß sein, um sie hier hochzuladen. Allerdings hätte ich keine Probleme damit, sie zu versenden. Um die Sache, spr. die Polygonverschiebung zu verdeutlichen werde ich zwei Bildschirmausschnitte ein und der selben Datei hochladen. Die Datei wurde mit Autocad Civil3D 2008 einmal unter Win2k und einmal unter WinXP SP3 aufgerufen. ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Mailadresse in PM - alfred - |
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, dank der Hilfe von Alfred stellte sich heraus, dass die Rasterdaten in der Datei gekippt waren. Sprich ein echte Verschiebung/Abrückung der Polylinien nicht stattgefunden hat. Unterm Strich bleibt dennoch das Problem der unterschiedlichen Darstellung bei zwei verschiedenen Windowsversionen. Was habe ich bisher geprüft: - Deinstallation SP3 = negativ (Was wiederum nur heissen kann, dass das SP3 keine Schuld hat! Meine Aussage bezgl. des SP3, dass es Schuld an der veränderten Darstellung hat muss ich dann wohl revidieren. "Bill ... sorry!") - Deinstallation .NET 2.0, .NET 2.0SP1, .NET3.0, .NET3.0SP1 und erneute Installation = negativ ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kerl am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du eventuell mal versucht, aus den TIF's JPG zu machen und diese zu referenzieren? - alfred - |
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, auf die Idee die TIFF's in JPG's zu verwandeln, bin ich bisher noch nicht gekommen. Du wirst das nicht ohne Grund fragen. Oder? :-) ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Grund wäre, dass ich mir vorstellen könnte, dass die vielen unterschiedlichen TIFF-Formate mehr Unsicherheit sein könnten als das doch (relativ) einheitliche JPG-Format, dadurch könnte die Darstellung durch ein anderes Modul laufen und eventuell die Verschiebung der Pixel nicht auftreten. War aber nur zusätzliche Idee, probiert hab ich's mit Deinen Zeichnungen nicht - alfred - |
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich bin der Idee mal nachgegangen. (Mir ist dann auch wieder eingefallen, dass Autocad, ich glaube bis zur Version 2002, nur komprimierte TIFF's einlesen konnte, die nach dem Standard Packbits komprimiert wurden. Mit LZW und Huffmann war man aufgeschmissen.) Tja, ich habe die 1Bit-Grafik als unkomprimierte TIFF und als JPEG mal eingelesen. Allerdings auch, absichtlich, mit dem Fehler (d.h. gekrümmt bzw. gekippt). Beim Wechsel der Betriebssystemversion wurde die Position des Polygons trotzdem unterschiedlich angezeigt. Inzwischen habe ich auch mal eine direkte Anfrage an Autodesk geschickt, aber noch keine Antwort erhalten. ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kerl am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008 Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map Microstation V8i, CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi .....
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich habe immer noch keine Antwort von Autodesk direkt. Allerdings habe ich mein Problem in der "civil3d\discussiongroup" gepostet, und die Antwort bekommen mit der zu rechnen war. Es handelt sich um ein Kompatibilitätsproblem. CIVIL3D 2008 und Autodesk 2008 lassen sich zwar unter Win2k installieren, sind aber nicht vollkompatibel. Die daraus resultierenden Fehler sind scheinbar bloß in solchen speziellen Fällen offensichtlich.
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi Kersten, danke für die (Zwischen-)Rückmeldung, wenn das wirklich so sein sollte, dann stellt das aber mein Bild von "Daten" ein wenig auf den Kopf. Ich warte aber noch auf Autodesk's direkte Antwort (da ich annehme, dass Du inzwischen weiterarbeiten kannst). - alfred - |
| Anzeige.:
