  AutoCAD Civil 3D
  Wechselnde Böschungsneigungen
Autor Thema:  Wechselnde Böschungsneigungen (2905 mal gelesen)
DrPa
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von DrPa an!   Senden Sie eine Private Message an DrPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrPa
Civil 3D 2008 SP2 CountryKit DACH; Extensions (Isybau)
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich möchte einen 3D-Profilkörper erstellen (eine Bachplanung).
Ich habe allerdings keine einheitliche Böschungsneigung, sondern je nachdem auf welcher Seite Prall-bzw Gleitufer des Baches sind und auch je nach örtlichen Gegebenheiten, ändern sich die Böschungsneigungen (sowohl rechts als auch links). Verschiedene Querschnitte sind erstellt worden.
Meine Frage ist nun: Wie bekommt man die Übergänge zwischen den Neigungen "fließend" hin? Es wechselt ja nicht abrupt von z.B. 1:2 auf 1:3 sondern dazwischen müßte der Schnittpunkt mit dem Gelände interpoliert werden.
Wie muss ich meine Bereiche wählen bzw welche Einstellungen muss ich wählen, damit Civil das richtig darstellt und mir später auch die richtigen Massen ermittelt?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Achso, ich arbeite übrigens mit Civil 2009, CountryKit und Extension.
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DrPa,
ich würde unterschiedliche Querschnitte anlegen.
eins für Neigung 1:2
eins für Neigung 1:3
eins für Neigung 1:4
usw.
Je nach Station kannst du deinem Profilkörper dann den entsprechenden Querschnitt zuweisen. Würde den Aufwand m.E. minimieren.
!Achtung! der Übergang zwischen 2 Bereichen (denen ja die o.g. Querschnitte zugeordnet sind) sollte je nach Gelände vielleicht um die 5m liegen (also wenn dein Bach bewegt ist). So einem müden Rinnsal kannst du auch locker 25 m geben.
==> ausprobieren
zur Massenberechnung:
Vergiss nicht, dass die Massen über Querprofile gerechnet werden.
Gruß Kaschte
DrPa
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaschte,
vielen Dank für die Antwort.
Verschiedene Querschnitte sind erstellt worden, meine Problem war eher der Übergang zwischen den Bereichen.
Meinst Du mit Übergang 5 m, dass zwischen 2 Bereichen 5m Abstand sein sollen? Ich habe bisher immer die Bereiche direkt aufeinander folgen lassen, dann war wohl das mein Fehler?
Werde es morgen ausprobieren!
Massen werde ich am Ende über DGMs berechnen, danke Dir.
Gruß DrPa
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 25. Nov. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Exakt
