Thema: Probs mit Dienstprogramm (1583 mal gelesen)
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu den Eckdaten: Wir haben C3D 2009 SP2 im Büro. Haben auch die deutschen Extensions dazu. zum Problem: Das Dienstprogramm Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts im Lageplan hat bei mir auf dem Rechner definitiv bereits funktioniert. Im aktuellen Projekt bricht es mit der Fehlermeldung: Zitat: Befehl: (load "Neigungsbrechpunkte des Langsschnitts.LSP")(C:TSPUNKT) Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts für AutoCAD Civil 3D - V3.1 geladen. Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts V3.1 benötigter Block <TSPUNKT> nicht gefunden. Keine Achse gewählt. Befehl:
einfach ab. Ich habe den verdacht, dass im Dienstprogramm ein falscher Pfad für die Blöcke abgelegt ist. Nur, wo finde ich die Einstellung für ein Dienstprogramm??? Bin für jede Hilfe dankbar. Besten Gruß Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaschte
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaschte
Der Block TSPUNKT (der laut Fehlermeldung nicht gefunden wird) befindet sich in der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 200x Deutschland.dwt" des Country Kits. Bei anderen Vorlagen muss man sich bei Verwendung dieses Dienstprogrammes den Block entsprechend in seine DWG hineinkopieren, bzw. die TSPUNKT.DWG (mit WBLOCK aus "_AutoCAD Civil 3D 200x Deutschland.dwt) erzeugen und in einen AutoCAD-Supportsuchpfad ablegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem erkannt. Ich benutze die .dwt die hier im Forum mal verlinkt war. (Der fehlende 3D Profilkörper in den 3D-Profilkörper-Querprofileigenschaften anzeigen/bearbeiten wird hier dargestellt) In meiner .dwt ist dann wohl doch nicht die komplette deutsche .dwt drin gewesen. Bin mal gespannt was noch so kommt. Vielen Dank erst mal bis hierher. Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
