| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linien zusammenfügen (1981 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 14. Nov. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in C3d eine Möglichekeit Lageplanelemente, wie Achsen, Polylinien und Linien auf einem Layer zu verbinden? Ich möchte qausi eine Schraffurbegrenzung erstellen. Ich kann zwar Achsen bei der Konstruktion als Polylinien ausgeben, aber wenn ich einmal eine Achse ausgegeben habe, kann ich diese nicht mehr in eine Polylinie umwandeln oder? Danke
Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 02:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, Es gibt zum einen die Möglichkeit mit '_pedit' manuell oder mit Map-Bereinigung automatisiert Einzelgeometrieelemente zu Polylinienzügen zusammenzubauen (samt Toleranzangaben für Ungenauigkeiten). Diese beiden Methoden können 'nur' mit AutoCAD-Geometrie und nicht mit Civil-Elementen umgehen. Wenn Du Civil-Elemente in großem Umfang damit bearbeiten willst, dann kannst Du den Umweg gehen, dass Du die Civil-Zeichnung als AutoCAD-Zeichnung exportierst, mit den daraus resultierenden Elementen geht's dann. Eine zweite händische Variante wäre mit dem Befehl 'gpoly'/'_bpoly', mit diesem kannst Du wie bei der Schraffur einen Punkt zeigen und es wird wahlweise eine Region oder eine geschlossene Polylinie erzeugt. - alfred - |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Mario, man muss nicht extra exportieren usw... Genau für solche "Modellierungs"-Zwecke gibt es das in Civil 3D meist unterschätzte Werkzeug Elementkanten. Linien, Polylinien, Achsen, usw. lassen sich zu Elementkanten umwandeln und dann mit dem Befehl Verschneidung > Elementkantengeometrie bearbeiten > Verbinden zusammenführen. In Verbindung mit dem Höheneditor extrem funktionell finde ich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
