Thema: Kanalbeschriftung (2801 mal gelesen)
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civilisten, kennt jemand einen Workflow, um Kanäle / Schächte im Lageplan zu beschriften, wenn mehrere Haltungen mit unterschiedlichen Sohlhöhen in einen Schacht einmünden? z.B.: RW1 D=15,00 S=10,00 S1=12,00 S2=11,50 S3=13,80 Die Haltungen müssten dann auch den jeweiligen Anschrieb / Index erhalten. Ich befürchte fast, das muss von Hand mit MText und Hintergrundüberdeckung gemacht werden. Über Anregungen würde ich mich sehr freuen ... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
Hallo! Ich beschrifte immer die Sohlhöhe am Anfang und Ende der jeweiligen Haltungsbeschriftung. Hat den Nachteil, dass nicht alle Angaben in einer Schachtbeschriftung untereinander stehen. Anderseits kann man auf dem Plan direkt sehen, welche Haltung welche Höhe hat, ohne erst zu überlegen, wo ist S1, wo ist S2 etc. Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
Hallo! Man muss bei der Haltungsbeschriftung zwei Beschriftungskomponenten erstellen. Eine für die Sohlhöhe Haltung Anfang und eine für die Sohlhöhe Haltung Ende. Die beiden Komponenten bekommen dann zwei verschiedene Anschlusspunkte zugeordent. Einmal Anschlusspunkt Start und einmal Anschlusspunkt Ende. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Fließrichtung eine Rolle spielt, wo Start und Ende ist. Vielleicht ist Anfang (im Sinne der Beschriftung) nicht immer gleich Start (im Sinne des Anschlusspunktes). Wie heißt es so schön: Probieren geht über studieren. Schreib hier doch mal, ob es klappt. Gruss + viel Erfolg cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadascadcan, vielen Dank für deine Hinweise. Hab versucht einen entsprechenden Beschriftungsstil zu erstellen. Die Beschriftung wird aber immer in Haltungsmitte angetragen. Welche Anschlusskomponente / Anschlusspunkt muss man wählen, damit die Beschriftung an den Haltungsenden auftaucht? Oder muss man einzelne Beschriftungen erstellen, die man dann mit den Griffen an die entsprechende Position schiebt? Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hab noch was vergessen: Anschlusskomponente: es gibt nur <Objekt>, Anschlusspunkt: nur Mittellinie / Außendurchmesser oben,unten / Innendurchmesser oben,unten / Haltungsbemaßung ... oder hab ich da was übersehen? Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
Hallo! Ohh stimmt, da hatte ich einen Schritt vergessen. Entschuldigung. Auf die Schnelle: Man muss erst einen Fließrichtungspfeil erstellen. Den schaltet man dann unsichtbar und feste Länge - glaub ich - auf false. Die Länge sollte zudem gering angegeben werden. Dann kann man die Textobjekte an Start und Ende dieses Fließrichtungspfeiles anhängen. Fließrichtungspfeil wird Anschlusskomponente des Textes. Gruß cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Forum ist einfach genial!!!!!!!! Danke cadascadcan für deine schnelle Hilfe. Manchmal muss man einfach bei Civil um die Ecke denken ... Hat jetzt geklappt - sieht super aus ... Viele Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
