Thema: Kanalanschrieb ändern in Bestand (1365 mal gelesen)
CADCIVILUSER Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 20.03.2008 CIVIL 3D 2010
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich den Kanalanschrieb zu manipulieren? Worauf ich hinaus will ist: Wir erstellen Kanallängsschnitte des Bestandes und Plannen dann die neuen Kanäle. Bei der Erstellung des Bestandslängsschnittes ergeben sich unterschiedliche Anschriebe, da die Bestandspläne (vom Bauherrn) oft nicht 1 zu 1 mit Civil decken. Leichte Längen- und Gefälledifferenzen enstehen. Es ist nicht besonders hilfreich, wenn in den Lageplänen des Bauherren eine andere Zahl, auch wenn sie nur um wenige Promille abweicht, steht, wie in unseren Längsschnitten. Die Möglichkeit der Kopie des Längsschnittes zu sprengen und den "Orginalplan" zu überschreiben ist nicht sehr befriedigend. Gibt es die Möglichkeit den Text im Längsschnitt manuell zu bearbeiten? Gruß CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Nov. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo! Wieso funktioniert "Ändern" nicht? Wenn ich eine Kanalbeschriftung wähle, erreiche ich über Rechtsklick im Kontextmenü den Befehl "Beschriftungstext bearbeiten". Dann kann ich doch die unerwünschte Beschriftung löschen und manuell die gewünschte Zahl eingeben. Hat den Vorteil, dass bei Maßstabsänderungen oder Verschieben des Höhenplanes die geänderte Angabe "mitgeht". Ein Mtext musste manuell verschoben werden. Vielleicht verstehe ich aber auch nicht ganz, was genau bezweckt werden soll. Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadascadcan, ja, leider ist das "nur" die Lösung für den Lageplan der Längsschnitt bleibt davon unbeeindruckt D.h.: Man(n) oder Frau muss den Lageplan UND den Längsschnitt von Hand überarbeiten. Oder geht sowas inzwischen auf CIVIL 2009? Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo! Stimmt, das geht leider noch nicht! Aber vielleicht hilft dieser kleine Workaround: Man schreibt die gewünschte Angabe z.B. "3.7%" in die Beschreibung der Kanalkomponente. Nun kann dieser manuell erzeugte Text in der Lageplan- und Längsschnitt-Beschriftung angezeigt werden und Inkonsistenzen werden vermieden. Geht aber nicht, wenn man die Beschreibung für etwas anderes benötigt. Ist also keine perfekte Lösung. Sinnvoll wäre es, wenn es für alle Civil-Objekte "Benutzerdefinierte Eigenschaften" geben würde, wie dies etwa bei den Parzellen der Fall ist. Dann könnte man eigene Eigenschaften definieren und in der Beschriftung anzeigen. Hier z.B. die neue Eigenschaft "Gefälle gemäß Bestandsplan". Gruss cadascadcan
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadascadcan, vielen dank für die Antwort. Die "festen" Strukturen von CIVIL sind schon etwas verwunderlich bzw. nicht sehr benutzerfreundlich. Es ist ja nicht mal ohne weiteres möglich den Längsschnitt von Hand zu bearbeiten. Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCIVILUSER
Hallo! Dies ist natürlich ein Stück weit dem dynamischen Modell geschuldet, das ansonsten Vorteile hat. Außerdem kann ich einen geplanten Längsschnitt doch auf zahlreiche Arten bearbeiten. Und ein Bestandslängsschnitt stellt den Schnitt durch ein Bestandsgelände dar. Wenn ich diesen anpassen will, muss ich halt das Bestands-DGM nacharbeiten. Okay, aus dem Objekt Höhenplan kann ich jetzt nicht einfach mal etwas direkt löschen oder dem Objekt hinzufügen. Aber die Darstellungssteuerung über Stile bietet doch unzählige Einstellmöglichkeiten, wenn auch (natürlich) nicht alles erdenkliche. Gruss cadascadcan [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadascadcan, sicher, stimme zu. Es könnte doch trotzdem möglich sein einen Längschnitt aufzulösen und zu bearbeiten ohne zwei oder gar drei zu kopieren und zusammen zu setzen. Ich bin eher ein Manipulator Gruß, CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
