| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: kommentierbare pdfs (2252 mal gelesen)
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne kommentierbare pdfs erzeugen. In AutoCAD Civil können pdfs beispielsweise mit dem Treiber "DWG to pdf.pc3" erzeugt werden.Öffnet man jedoch die erzeugte Datei wird in Datei/Eigenschaften angezeigt, dass das Kommentieren nicht zugelassen ist. Weiß jemand, wie man zu kommentierbaren pdfs kommt?? Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Manu, ist das ein Problem des erzeugten PDF's oder ein Problem eines Programms, das mit diesem PDF nicht umgehen kann? Grundsätzlich gibt es nicht 'kommentierbare' und 'nicht kommentierbare' PDF's, ich würde es zumindst nicht kennen. Also mit welchem Programm arbeitest Du? - alfred - |
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, die pdfs werden mit dem Adobe Reader 8 gelesen und angeschaut. Im Reader können Werkzeuge zum kommentieren und Markieren gewählt werden, wenn im Dokument die aktivierte Dokumentberechtigung verfügbar ist. Deshalb dachte ich im jeweiligen pdf-Dokument müsste einstellbar sein, ob man kommentieren darf oder nicht. Soweit.... Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi Manu, verstehe, leider muss ich hier aufgeben, denn direkt im DWGtoPDF von AutoCAD finde ich keine Einstellung, mit der man diese Option aktivieren kann. Ich hab auch diverse Freeware/Shareware angesehen, und diese Option können die wenigsten. Wie wäre es denn als Alternative, wenn Du DWF dafür verwendest. Damit hast Du RedLining plus den Vorteil, dass Du diese Markierungen dann direkt zurück in deine Zeichnung einblenden kannst. - alfred - |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Nov. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Hallo Manu, vielleicht hilft Dir ja der PDF-Analyser Damit soll man nachträglich das Kommentieren einschalten können. Ist auch auf der C't Softwarekollektion CD 1/2006, falls Du die zufällig hast. Ansonsten findest Du unter obigen Link auch eine Download - Möglichkeit. Habe es selber noch nicht probiert, aber viellleicht hilft's ja. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
