Thema: Bei rechter Maustaste fehlen Auswahlmöglichkeiten (836 mal gelesen)
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, habe ein seltsames Problem! Wenn ich eine Linie, bzw. egal was, markiere und auf die rechte Maustaste drücke, sollte ja normalerweise die Auswahlmöglichkeit "Eigenschften" auftauchen. Aber, alles was irgendwie mit Eigenschften zu tun hat fehlt in dem Menü. Über die Konsole funktioniert es aber noch. Wie bekomme ich die Auswahlpunkt wieder in mein Rechtsklickmenü??? Gruß [Diese Nachricht wurde von Wesselatt am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADCIVILUSER Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 20.03.2008 CIVIL 3D 2010
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider löst sich das Problem nicht durch deine Antwort. Das Kontextmenü an sich wird mir ja angezeigt, es fehlen mir nur alle Einträge die sich mit den Eigenschaften von Linien, Objekten etc. befassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008 Intel C2D 3,33 GHz 3,00 GB Ram nVidia Quadro FX 580 ========================= Windows XP SP3 ========================= Civil 3D 2010 mit Vestra7 Tiffany Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Weiteres Problem hat sich eingeschlichen.... Nun kann ich ein makiertes Objekt auch nicht mehr über die Taste "Entfernen" bzw. "Delete" löschen. Ich abe das Gefühl, mein Civil 3D zerlegt sich so langsam. HIIIIILFEEEEEEE Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar , es funktioniert wierder soweit alles! Kann mir jetzt noch jemand sagen wie ich meine Extentions wieder in die Menüleiste bekomme... ? Dann würde alles wieder funktionieren. Danke nochmals!
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
