Thema: Höhenplan (3780 mal gelesen)
civil Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, woher soll/kann/darf der Höhenplan bzw. der zumindest notwendige Längenschnitt seine Höheninformation sowie die Ausdehnungen (Hmin/HMax) bekommen? - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Okt. 2008 editiert.] |
civil Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ein wirklich praxisnahes Beispiel, oder? Nicht einmal eine Achse ist angegeben? Ich hätte mal in der Hilfe unter 'Längenschnitt aus Datei erstellen' nachgesehen. - alfred - PS: Ist das wirklich eine Aufgabe, die 'Civil3D' als Voraussetzung enthält? Oder sollte 'nur' in AutoCAD halt ein Schnitt gezeichnet werden. |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
civil Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich einen Höhenplan ohne digitales Geländemodell nur mit Geländehöhen und TS Punkten erstellen? Ich habe rausgefunden das mit einem Textdokument funkioniert. Nur ich weiß nicht wie man das eingibt. So Aufgaben müssen unsere Azubis bei den Prügungen in kurzer Zeit bearbeiten. Ist das möglich in AutoCad? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
Ja, das ist mit AutoCAD Civil 3D möglich, auf die beiden Wege wie oben von den Verfassern beschrieben. Eine dritte Möglichkeit wäre der Import einer KA21 über die Extension. Dann muss die Textdatei aber halt in dem genormeten Format sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi ich habe in meiner Hilfe gefunden: ------------------------------------------------------------- In Längsschnittdateien werden Layoutdaten für Tangentenschnittpunkte (TS) in einem DGM-Längsschnitt aufgezeichnet. Eine DGM-Längsschnittdatei ist eine einfache Textdatei im ASCII-Format. Die Datei enthält eine Reihe von Stationen entlang einer Achse, die Höhe jeder Station und optional die Bogenlänge an der Station. Jede Linie kann maximal drei durch Kommas voneinander getrennte Informationselemente enthalten: Station. Ein auf jeder Linie erforderliches Element. Pluszeichen (+) können nicht verwendet werden. Höhe. Ein erforderliches Element. Bogenlänge. Ein optionales Element. Es kann jedoch nicht auf der ersten oder letzten Linie des Datei verwendet werden. Alle Ausrundungen müssen parabolische Bogen sein. Beispiellinien in einer Datei: 0 100.23 50 104.2 100 109.0 40.0 150 102.63 200 98.12 35.0 250 102.45 300 105.8 In diesem Beispiel enthalten nur der dritte und der vierte TS Bogen (Länge 40.0 und 35.0). Die folgenden weiteren Formatanforderungen gelten für jede Längsschnittdatei: Die erste und die letzte Linie dürfen keine Bogendaten enthalten. Die erste Linie muss die Station und die Höhe der ersten Station enthalten. Stationen müssen in aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden. Keine vorangestellten leeren Linien oder Kopfzeilen. Keine leeren Linien; eine leere Linie wird als Dateiende betrachtet. Keine Leerzeichen zu Beginn einer Linie. Bei dem letzten Element muss es sich um die Höhe der letzten Station handeln ------------------------------------------------------------- über das Textdateiformat von KA21 kann ich leider mangels Kenntnis der deutschen Normen keine Informationen geben, sorry. - alfred - |
civil Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es mit den Beispielhöhen versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe die so eingegeben wie sie da stehten und habe dann das Textdokument gespeichter. In Civil 3D bin ich dann auch Längsschnitt aus Datei darstellen gegangen. Dann kommt unten in der Befehlszeile nur fünf Linien gefunden. An was kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte das folgende Ergebnis erhalten (mit den Daten aus der Hilfe) Civil2009 1) Polylinie mit 300 Länge erzeugen (ist die letzte Stationierung in Daten) 2) aus Polylinie Achse erstellen 3) Längenschnitt aus Datei erstellen (Datei ist im Anhang auch enthalten) 4) Höhenplan für obige Achse erstellen - alfred -
PS: Die beiliegende Datei ist DefaultCivilVorlage, also bitte nicht wegen Stilen/Einstellungen oder fehlender Bänder schimpfen |
civil Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, muss ich das jetzt verstehen? Zuerst kommt die Frage nach Höhenplan (defakto ohne Angaben, nur Stationierung und Höhe sind angegeben) Jetzt sollen Kurvenband, Querneigungen, ... (weiss nicht was noch) aus obiger Angabe gerechnet werden? ==> sorry, da steig ich aus, das geht mit den Angaben nicht, wo soll aus obiger Angabe eine Querneigung ermittelt werden? - alfred - |
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civil
Hallo Civil, also in dem Fall mußt Du die Achse mit den angegebenen Radien usw. zeichnen. Die Querneigung ist über die Achseigenschaften einzugeben. Darstellung über entsprechende Bänder z.B. aus dem Country-Kit. Alternative: von Hand zum Längsschnitt dazu zeichnen. Dazu den Darstellungsmaßstab für den Modellbereich auf den in der Aufgabe vorgegebenen einstellen. BTW: Was ist denn der Sinn der Übung? Euer Azubi soll doch sicher begreifen, worum es bei einem Höhenplan in Zusammenhang mit dem Lageplan geht, oder? = Literatur + AutoCAD + Taschenrechner usw. Da muß er erstmal selber durch... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civil Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es gibt zwar eine (Un-)menge von Achskonstruktionswerkzeugen, aber wenn es wirklich nur Bögen sein sollen, dann mach einfach eine Polyline, dann abrunden mit dem gewünschten Radius und dann die Funktion 'Achse aus Polylinie erstellen' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
civil Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: und es hat nicht funktioniert
was hat nicht funktioniert, was hat AutoCAD/Civil Dir mitgeteilt, als Du's probiert hast? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
