  AutoCAD Civil 3D
  Punktdarstellung
Autor Thema:  Punktdarstellung (1979 mal gelesen)
CADCIVILUSER
Sehen Sie sich das Profil von CADCIVILUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CADCIVILUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
habe eine kleine Frage bzgl. der Punktdarstellung.
Ich habe der Vermessung Punktstil (2.2.2.2 Einzelhöhe) und Punktbeschriftungsstil (Z)zugewiesen.
Nun möchte ich aber die Planungshöhen auch in diesem Stil und nur die Z-Werte anschreiben lassen, jedoch in (der Farbe) ROT für Planung. Aber bei der Layersteuerung und Anzeigensteuerung komme ich nicht weiter, da dann alle geändert werden
Gibt es einen zusätzlichen Schalter oder muss ich einen neuen Stil erzeugen bzw. geht das?
Danke im voraus für die Antworten.
CCU
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du unterschiedliche Darstellungen haben willst, dann wird das sinnvollerweise nur durch unterschiedliche Stile funktionieren.
Ich nehme an, dass Du Deine Vermessungspunkte in einer anderen Punktgruppe hast als die projektierten Punkte, damit hast Du, je nach Art deiner Zeichnungsstruktur die Möglichkeiten:
- im Punktbeschriftungsstil (kannst ja den bestehenden kopieren und die Kopie ändern) unter 'Standarddarstellung' die Textfarbe ändern
- im Punktstil unter 'Anzeige' die Farbe der Beschriftung oder den Layer, auf welchem die Beschriftung visualisiert werden soll, ändern
hoffe das hilft, wenn nicht, dann kannst du Zeichnung uploaden (wenn zu groß, dann halt nur mit ein paar Punkten) und ich ändere es Dir.
- alfred -
CADCIVILUSER
CIVIL 3D 2010
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WAS BITTE SOLL ICH SAGEN??
Es ist genau wie Du es beschreibst.
Vielen Dank alfred.
CCU
