Thema: Höhe von Text auf Punkt übertragen? (2780 mal gelesen)
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus einem Plan benötige ich die Vermessungspunkte mit Z-Höhe. Derzeit stehen die Höhen nur als normaler Text neben einem Kreis dessen Mittelpunkt der Vermessungspunkt ist. Wie bekomme ich am schnellsten die Höhen an den Kreis/Punkt? Danke im voraus, grassup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
grassup Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 25. Okt. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grassup
Hallo grassup, brauchst Du wirklich die Höhe für den Kreis/Punkt oder würde es auch was bringen, den Einfügepunkt des Textes (der ja idealerweise der Zentrumspunkt des Kreises oder der Punkt selbst ist) zu einem DGM hinzufügen? Mit Civil 3D kannst Du in den DGM-Dienstprogrammen dem Text seinen Inhalt als z-Wert übergeben. In der DGM-Definition kann man dann den Text zur DGM-Vermaschung (als Zeichnungsobjekt) hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi Wenn es nur um eine Zeichnung geht, dann schick sie mir per pm und ich bau sie Dir auf Blöcke mit Attributen um. Ich hab ein Tool dafür, die Trefferquote ist nicht 100% wenn Texte näher beim falschen Kreis als beim richtigen Kreis liegen. Das kann aber dann optisch kontrolliert werden, da eine Linie eingezeichnet wird, anhand derer man erkennen kann, welche Texte zu welchem Kreis-Mittelpunkt zugeordnet wurden. Ich kann das Tool nur nicht verschenken, weil's kostenpflichtig ist, bitte um Verständnis. - alfred - |
