  AutoCAD Civil 3D
  Höhenanalyse
Autor Thema:  Höhenanalyse (1627 mal gelesen)
Lessie07
Sehen Sie sich das Profil von Lessie07 an!   Senden Sie eine Private Message an Lessie07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lessie07
Civil 2009, XP
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein DGM und möchte bei diesem alle 70 cm die Farbe gewechselt haben.
Dieses kann ich bei den DGM Eigenschaften/ Analyse/ Höhennalyse tun. Mein Frage ist gibt es eine Möglichkeit zu sagen bitte passe mir die Höhenanalyse automatisch alle 70cm an? Den wenn ich im Bereichsdetail alles per Hand eingeben muss kann dies sehr mühsam sein.
Danke für eure Bemühungen.
erstellt am: 24. Okt. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
es gibt bei der analyse die standard-aufteilung 'quantil' ==> die kannst du aendern auf 'gleiche bereiche', dann bei der anzahl der bereiche musst du halt dein gelaende von z-min bis z-max rechnen und das durch 70cm teilen.
==> das ist aber nicht sichergestellt, dass du jetzt die flaechenfuellungen an den grenzen verglichen mit einer 70cm-hoehenlinie hast, es werden halt nur die bereichsanzahlen so geteilt.
==> wenn du die grenzen der flaechen an den hoehenlinien haben willst, dann wird's ohne kleines programm nicht gehen, wie oft brauchst du das? (privates interesse dazu: wozu?)
- alfred -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lessie07 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Diensprogrammen zur Extension für Civil 3D 2008 befindet sich ein Programm zum Importieren von Höhenanalysen aus Textdateien.
Einfach eine Höhenanalysedatei mit einem Texteditor oder Excel schreiben, diese Textdatei dann mit dem Befehl HÖHENANALYSEDATEN importieren und auf das gewünschte DGM übertragen. Leider funktioniert das nur mit Triangulierten DGMs zuverlässig, bei Mengen-DGMs treten bisweilen Probleme mit der Funktion auf.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
