Thema: Punkte aus Kreisen (3668 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hi, vllt. damit (defun c:cirtopoi (/ aws e circ ename) (if (setq aws (ssget '((0 . "circle")))) (progn (setq e nil) (repeat (sslength aws) (setq circ (ssname aws (setq e (if e (1+ e) 0 ) ) ) ) (if (and circ (vlax-property-available-p (setq ename (vlax-ename->vla-object circ)) 'center ) ) (vla-addpoint (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-3d-point (vlax-get ename "Center" ) ) ) ) (vla-delete ename) ) ) ) (princ) ) mfg heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nach einigen Schwierigkeiten mit den Formatanpassungen der Punktdatei funktioniert. Das Tool dxfkor funktioniert nur musste ich im Nachgang über Notepad die Kommas durch Punkte ersetzen, bevor ich sie als Punktdatei einlesen konnte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Es gibt auch eine Lösung mit Civil eigenen Mitteln. Befehl Datenextrakt ausführen und mit Assistent weiterleiten lassen. -> Seite1: neue Datenextraktion erstellen -> Seite2: Objekte in dieser Zeichnung wählen -> Seite3: ggf. Objekte filtern (Kreiselemente) -> Seite4: Datenextraktion Geometrie (X, Y, Z) -> Seite5: Zähler und Namenspalte deaktivieren -> Seite6: Daten in Datei ausgeben (TXT) -> fertigstellen Danach Textdatei 1 Zeile auskommentieren (#) Über Import Punkte "RHZ Leerstellen" einlesen. Funktioniert auch mit anderen AutoCad elementen (z.B Linien, Blöcke etc.) Gruß Rainer
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 25. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Rainer, guter Tipp - ich musste beim Speichern der Textdatei allerdings auf ANSI umstellen, damit keine Sonderzeichen in die Datei kommen. Die lsp von Dorfy wäre natürlich perfekt, wenn sie Kreise gleich in Civil-Punkte umwandeln würde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
