Thema: Auf- und Abtrag ausgeben (4202 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen weiss jemand wie man den auf- und abtrag vernünftig aufs papier bringt ? unter dgm dienstprogramme mengen kann man es schön erstellen aber an der ausgabe scheitere ich leider gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Auf die Schnelle... Trianguliertes Mengenmodell aus den beiden DGM erstellen. Auf-und Abtragsbereiche können über die Stile eingefärbt werden. Ausgabe der Werte mittels Tabelle oder alternativ Informationen zum DGM in Zwischenablage kopieren und in Zeichnung einfügen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren -->
hi guido, neues dgm erstellen, im dialog unter 'typ' ==> 'trianguliertes mengendgm' einstellen in den eigenschaften fuer 'urgelaende' und 'vergleichs-dgm' deine beiden dgm's angeben. - alfred - |
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke alfred, den punkt habe ich wie mache ich es mit dem einfärben und wie bekomme ich von dem auf und abtrag eine list ? im übrigen lese ich natürlich auch in der hilfe, finde dort aber eher selten was, wie die nadel im heuhaufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren -->
hi, a) im stil des differenz-dgm's ==> anzeige ==> 'hoehen' einschalten (zumindest fuer 2d bzw. lageplan(2009)) b) in den dgm-eigenschaften deines differenz-dgm's ==> analyse ==> analysetyp 'hoehen' einstellen ==> bereiche zumindest 2 eingeben, dann mit pfeil nach unten uebertragen ==> unten kannst du dann grenzwerte und farben definieren z.b. -1000 bis 0 ==> blau 0 bis 1000 ==> rot bisheriges erzeugt mal die einfaerbung der bereiche, wo abtrag und wo auftrag ist die ausgabe in tabellenform (einfache ausgabe) erzielst du dann mit pulldown-menue 'dgms' ==> 'legendentabelle hinzufuegen ==> diff-dgm zeigen ==> 'hoehen' hoffe das war's was du suchst. - alfred -
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen vielen dank alfred das habe ich soweit hinbekommen. da wäre ich im leben nicht drauf gekommen es so zu machen, woher weiss man das ? auch eine legende hab ich nun, wollte aber eigentlich die massen des auf- und abtrages als daten auch auf papier ausgeben. unter dem menü dgm dienstprogramme mengen kann man sie sich prima anzeige lassen aber nicht als datei exportieren guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren -->
hi guido, geht ueber kopieren/einfuegen in der anzeige der mengen die zeile mit dem index markieren, die du haben willst dann rechte maustaste ==> 'alles kopieren' z.b. excel oeffnen ==>einfuegen - alfred - |
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke alfred, so habe ich alles bestens hinbekommen. die grösseneinstellung der legende hatte mir noch etwas schwierigkeiten gemacht. um es im layout in einer vernünftigen grösse zu haben änderte ich ich im tabellenstil die die höhen der texteinstellungen, das ändern des beschriftungsmasstabes brachte nicht so den gewünschten erfolg (hab ich auch noch nie mit gearbeitet, benutzt) allerdings sah es dann im modell unmöglich aus, hab die enstellungen dann im modell nochmal vorgenommen, nun sieht es in beiden gut aus. an die legende ranschreiben was auf und abtrag ist kann man nur per hand oder ? guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo eine schulung 2 tage hatte ich schonmal gemacht aber es ist natürlich so umfangreich, das man dort nur das grundprinzip versteht. auch einige übungslektionen habe ich schon durchgearbeitet. es ist eben sehr mächtig und man wird fast erschlagen. nach reb wird doch eine mengenberechnung nach querprofilen vorgenommen oder sehe ich da etwas nicht ? ich habe allerdings in diesem fall keine querprofile. es ist eine autostellfläche (145000 m2) guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abra-CAD-abra Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hatte ich schon probiert und auch grundsätzlich verstanden, es stehen aber auch nicht unbedingt die maßstäbe zur auswahl zur verfüngung dort die ich benötige. das es für alle layouts unterschiedliche größen gibt ist schon eine gute idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie ich die maßstabsliste ändere hab ich gefunden und was eingefügt naja so ist das mit funtionen die man sonst nie benutzt, wie geben sonst einen skalierfaktor ein für dein papierbereich und wählen keine maßstäbe aus der liste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Zitat: Original erstellt von PFKBAU: ...nach reb wird doch eine mengenberechnung nach querprofilen vorgenommen oder sehe ich da etwas nicht ?...guido
Hallo Guido, REB bedeutet " Regelungen für die elektronische Bauabrechnung" mehr nicht. Dort (beim FGSV Verlag bestellbar) gibt es eine Unzahl von Verfahrensbeschreibungen, wie Berechnungen gemacht und dokumentiert werden sollen. Eine dieser Verfahrensbeschreibungen REB-VB 22.013 (von 1979) bescheibt die Berechnung und Dokumentation von "Massen aus Oberflächen und Prismen"Und genau diese Dokumentationsart ist in der Extension für Civil 3D 2008/2009 vorhanden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
davon habe ich auch schon gehört, benutzen wir sonst aber auch nie, hatte es vorher auch schon probiert, kommen ein haufen zahlen bei raus aber nicht die die ich brauche. ich hab es jetzt einfach rauskopiert, so wie alfred sagte (dgm, dienstprogramme, mengen ...) im prinzip hab ich jetzt erstmal alles soweit guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
