![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: In Gebiete Verschieben (1243 mal gelesen)
blue75 Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 110 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Also mein Problem ist, ich hatte ein ganzes Projekt erstellt mit Höhenplan, QP und alles was dazu gehört. Dann habe ich ein Gebiet erstellt und meine Achsen in dieses Gebiet verschoben. Und nun hat die Achse den Bezug zu den Querprofillinien verloren, habt ihr das Problem auch schon mal gehabt? habe auch mal eine Supportanfrage gestellt. mal schuen was dabei rauskommt. LG Beat [Diese Nachricht wurde von blue75 am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für blue75
Zitat: Original erstellt von blue75: Also mein Problem ist, ich hatte ein ganzes Projekt erstellt mit Höhenplan, QP und alles was dazu gehört.Dann habe ich ein Gebiet erstellt und meine Achsen in dieses Gebiet verschoben. Und nun hat die Achse den Bezug zu den Querprofillinien verloren, habt ihr das Problem auch schon mal gehabt? habe auch mal eine Supportanfrage gestellt. mal schauen was dabei rauskommt ...
Hallo Beat / Blue75 Hat das bei dir schon jemals funktioniert? Ich meine, dass ging noch nie. Wobei die Funktionalität wünschenswert wäre. Längsschnitte und Höhenpläne können ja auch wahlweise mitverschoben werden. Da würde mich die Antwort des Subscription-Supports auch interessieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
blue75 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
So hier die Antwort vom Support: "Das Problem ist bei der Entwicklung bereits bekannt und es wird daran gearbeitet. Sobald ich eine Rückmeldung seitens der Entwicklung erhalte, werde ich Sie darüber informieren. Die Querprofillinien-Gruppen werden im Werkzeugbereich nach dem Verschieben nicht angezeigt, funktionieren aber weiterhin. Einen Workaround die Anzeige der Querprofillinien-Gruppen im Werkzeugbereich wiederherzustellen, ist nicht vorhanden." Tja warten und Tee trinken... ;-)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 446 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 01. Apr. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für blue75
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Da hat es mich jetzt auch getroffen. Da ich täglich mehrfach versioniere, konnte ich den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung relativ "schnell" (Durchsicht ca. 20 DWGs) herstellen und dann gezielt recherchieren. Dabei bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Auch in der 2022er Dokumentation findet sich weder Beschreibung noch Warnung. Keine Glanzleistung nach nunmehr 15 Jahren ...
