  AutoCAD Civil 3D
  Überhänge
Autor Thema:  Überhänge (851 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es im Civil 3D möglich, ein Geländemodell einer leicht überhängenden Felswand zu erzeugen? Falls nein; weiss jemand einen alternativen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank im Voraus!!
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein, laut DGM-Konvention ist nur eine Höhe pro Lagekoordinate möglich.
Lösungsweg scheints dafür - willst du das DGM als gesamtes darstellen - keinen zu geben!
lg
greli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Okt. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Überhänge gibt es in Standard DGMs (so auch bei Civil 3D) prinzipiell nicht. Das bedarf es einer Spezialsoftware. Als Workaround könnte man die Y und Z Koordinaten vertauschen, und so die Steilwand auf die Seite legen. Evt. gibt es dann keine unerlaubten Hinterschnitte im DGM.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
