Thema: Höhenplanbeschriftung (1644 mal gelesen)
Stadt Uffenheim Mitglied Bautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2008 Civil 3D 2008 Civil 3D 2009 Civil 3D 2010 Civil 3D 2011 Civil 3D 2012 Civil 3D 2013
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Höhenplan mit Gradiente mit Wannen und Kuppen. Mein Problem: Ich bekomme die Tangentenschnittpunkte nict richtig beschriftet. Ich hätte gerne die Kreise mit den Teilfüllungen und die Beschriftung des Halbmessers, Tangentenlänge und den Stich im Kästchen. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das einstelle. Danke und schöne Arbeitswoche. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
Hallo Jürgen, 1. Country Kit-Vorlage verwenden 2. Gradiente im Höhenplan auswählen, re. Maustaste, "Beschriftung bearbeiten" auswählen. 3. re. unten "Beschriftungssatz importieren" anklicken, anschließend "Genauer Höhenplan (im Band) - TS-Symbole ausgerichtet" oder nach Geschmack etwas anderes auswählen. Der Beschriftungssatz geht davon aus, dass als Höhenplanstil "Genauer Höhenplan" ausgewählt ist. Schöne Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- When prosperity comes, do not use all of it. Confucius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
Dann wurde für sdiese Zeichnung nicht die Zeichnungsvorlage des Country Kits als Voreinstellung gewählt. Am besten startup in die Befehlszeile eintppen, Enter und dann 1 und Enter eingeben. Beim nächsten Start kommt eine Dialogbox, in der man unter "Vorlage verwenden" die "_AutoCAD Civil3D 2009 Deutschland.dwt" auswählen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem startup funktioniert, aber genau diese .dwt gibts bei mir nicht. Es gibt mehrere mit _Autocad Civil 3d... (metric und imperial), aber die mit "...2009 Deutschland..." gibts nicht. Irgendwie stehe ich scheinbar auf dem Schlauch. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stadt Uffenheim
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, Country Kid ist installiert, hab auch die "Deutschland.dwt" gefunden. Beim Beschriftungssatz importieren finde ich den genannten Stil nicht. Nur die 2, die ich schon oben aufgeführt habe. Meine "Deutschland.dwt" ist vom 02.07.2008 und 1 400 416 groß. Ist das die richtige oder hab ich ne falsche erwischt?? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
