Thema: DGM zu 3dPDF?? (2211 mal gelesen)
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... hat jemand von euch eine Ahnung ob man aus Civil DGM's ein 3d PDF erstellen kann? Ich habe mal versuche mit dem Adobe 9 Pro extended (Adobe 3D Reviewer) gemacht aber bin leider zu gar keinem Ziel gekommen. Gruss beat [Diese Nachricht wurde von blue75 am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren -->
hi, ich hab's zwar nicht probiert, kann mir aber vorstellen, dass die 3dflaechen sichtbar sein muessen, dass der output funktioniert. wenn die darstellung des dgm's so eingestellt ist, dass z.b. nur hoehenlinien angezeigt werden, dann wird auch fuer 3dpdf kein modell ableitbar sein. also stil-anzeige so einstellen, dass 3dfaces sichtbar sind. wenn das auch nicht funktioniert, gibt's als naechste stufe (zur erleichterung fuer adobe, aber bitte zeichnung vor der funktion speichern) das extrahieren der 3dflaechen aus dem dgm: menue 'dgms' ==> 'dienstprogramme' ==> 'objekte aus dgm extrahieren' ==> 'dreiecke' anhaken (rest weghakeren) ==> OK (wenn im letzten dialog 'dreiecke' nicht auftaucht, dann ist in der aktuellen ansicht lt. dgm-stil dreiecke deaktiviert/nicht anzeigen einstellt, also vorher aktivieren). - alfred - |
blue75 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja ich glaube das es leider keine Schnittstelle gibt von Civil nach Adobe 3d..... leider ;-( wahrscheinlich muss ich mich ein bisschen in geduld üben... ;-) Ich bin ja sicher nicht der einzige der seine DGM's dem Auftraggeber als 3d PDF zustellen wil. [Diese Nachricht wurde von blue75 am 09. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren -->
hi, hast du das mit den 3dfaces probiert? geht nicht oder schon oder was kommt raus? zu zweiterem (dgm's 3d in pdf zu auftraggeber): '... bin sicher nicht der einzige ...' fuerchte ich fast, dass da der ansatz zu hinterfragen ist. was soll auftraggeber mit pdf anfangen (meine phantasie ist sicher begrenzt), aber: koordinatenlose 3d-ansicht, keine chance auf weiterbearbeitung, eben 'nur' am bildschirm hin- und herdrehen. da gibt es schon andere varianten (google-earth-export, land-xml-export, und zuletzt (weil mit geodaetischen koordinaten moeglich) dwf-export), mit denen auch etwas anzufangen waere. hoffentlich fuer dich brauchbare ideen dabei, - alfred - |
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Hallo, warum sollte das nicht funktionieren, habe gerade mal zum test in ACAD 2004 exportiert, das ergibt 3Flächen und die Punkte als ACAD - Block. Das kann man doch wohl ins Acrobat exportieren oder? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
3d infra Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.10.2008
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Hallo zusammen, 3D PDF funktioniert gut, wenn man die Civil3D Objekte in AutoCAD Objekte umwandelt oder entsprechend aus dem DGM die Dreiecke extrahiert. Im Acrobat Pro Extend kann man einfach aus der DWG ein 3D PDF erstellen. Ein kleines Beispiel im Anhang (bitte die Beleuchtung einschalten, da im AutoCAD keine Lichter gesetzt waren). @alfred: PDF kann inzwischen viel mehr als 'nur das Modell hin und herdrehen'. Man kann im Acrobat Pro entsprechende Funktionen freigeben, die dann im Adobe Viewer verfügbar sind, z.B. Kommentieren der 3D-Modelle. Oder auch mehrere Modelle aus verschiedenen Applikationen zusammenführen, digitale Signaturen und Rechte managen. Und die Liste der Formate ist sehr lang. Schau mal bspw. hier: http://help.adobe.com/de_DE/Acrobat/9.0/3D/ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
