Thema: Probleme bei Erstellung von pdf bzw. plt (1438 mal gelesen)
ingenos Mitglied Bautechniker
Beiträge: 27 Registriert: 30.03.2004
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe mit civil09, probleme mit der erstellung von pdf bzw. plt dateien! wenn ich denn plan ausplotten möchte - kommt nur weißes papier, möchte ich ein pdf (mit dwgtopdf)oder plt datei erstellen - bekomme ich ein weißes papier mit einem strich. drucke ich im civil08 funktioniert alles einwandfrei - muss aber im 09 drucken - da ich shp dateien transparent darstellen muss!! weiß jemand etwas!? Muss sagen, civil 09 ist sehr fehleranfällig und stürzt sehr oft ab- dass einzige positive, warum wir überhaupt jetzt mit 09 arbeiten ist, dass man traparent plotten kann - was wie in meinem fall auch nicht immer funktioniert. weiß jemand etwas!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren -->
hi, sind raster-dateien in der zeichnung enthalten? wenn ja, dann habe ich damit erfolg (maessig, aber zumindest moeglich) gehabt, dass ich beim plotter ==> einstellungen ==> graphik ==> rastergraphik die qualitaet reduziert habe (sonst war entweder absturz oder nahezu unendlich lange plotzeiten) ein tip eines anderen forum-mitglieds war (hab ich nicht probiert), zuerst auf dwf und dann das dwf auf pdf zu plotten. - alfred - |
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich schon alles ausprobiert funkt leider garnichts kommt immer weißes papier, hab dass mit dem dwf ausprobiert- dwf kann ich schreiben - aber wenn ich aus dem dwf ein pdf machen möchte - wieder weißes papier
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenos
Hallo, noch ein Vorschlag ohne die Datei zu kennen, bitte mal den aktuellen Heidi-Treiber für das Postscript Plotten (gdiplot9.hdi)durch den funktionierenden Treiber aus der 2008er ersetzten (vorher natürlich umbenennen zur Wiederherstellung). Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren -->
soll heissen dwf sieht richtig aus? dann sehe ich nicht mehr autocad als das problem (was ja bei civil2009 nicht wirklich ungewoehnlich waere). mit welchem pdf-writer arbeitest du? koenntest du das dwf zum ansehen zur verfuegung stellen? - alfred - |
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dem treiber 2008 funkt es auch nicht dwf ist fast richtig, der druckt nur die flächen nicht transparent pdf writer - intern dwg to pdf, acrobat distiller und pdf creator funkt bei allen drei nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren -->
wie sieht die druckvorschau aus? stimmt da die anzeige? - alfred - |
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren -->
zugegeben, ohne hinzugreifen, wird's (zumindest fuer mich) schon schwerer. eine (eventuell dumme) idee kommt mir noch: frueher hat man/frau die einstellungen bei den plottereigenschaften 'zeilen mischen/- ueberschreiben' verwendet, um ein workaround fuer mangelnde darstellungsreihenfolgen-funktionalitaet zu haben. eventuell waere ein ansatz, das mal umzustellen (weil die eigenschaft ja GEGEN die darstellungsreihenfolge wirkt). sonst leider (ohne hingreifen/sehen) derzeit ideenlos. - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Sep. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenos
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
