| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kanalnetz auswählen und Layers löschen (871 mal gelesen)
PetGrue Mitglied Dipl.-Ing. Str.planung
Beiträge: 54 Registriert: 05.07.2007 C3D 2008 SP2 Win XP Pro SP3 Notebook Acer TravelMate 6592 Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[C3D 2008] ...mal was entspannendes zum Feierabend: Wie wählt man eigentlich ein ganzes Kanalnetz aus, um es z.B. im Oject Viewer anzuzeigen? Beim Anclicken wird ja immer bloß eine Komponente gewählt. Und wie könnte man alle unbenutzten der vielen C3D-Layer löschen, die die _AutoCAD Civil 3D 2008 Deutschland.dwt automatisch anlegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Aug. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetGrue
Zitat: Und wie könnte man alle unbenutzten der vielen C3D-Layer löschen, die die _AutoCAD Civil 3D 2008 Deutschland.dwt automatisch anlegt?
Ist nicht so einfach, da viele Layer mit Stilen verknüpft sind, die Du zuerst löschen müßtest. Anschließend dann mit normalen Bereinigen nicht benutzte Blöcke und Layer löschen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 28. Aug. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetGrue
Hallo PetGrue! Auswahl von Leitungsnetzen: Über "Schnellauswahl" in "Eigenschaften", dabei einmal die Haltungen wählen, nochmal aufrufen, Haken bei "An Auswahlsatz anhängen" setzen und die Schächte/Bauwerke wählen. Dabei kann einfach "alle" gewählt werden oder über den "Platzhaltervergleich" z.B. alle, deren Name mit 1 beginnt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank erstmal für die Antworten. Na vielleicht kann man ja doch irgendwann mal Objekte auch über den Werkzeugbereich wählen (z.B. Achsen, DGM's oder Kanalnetze). Was sagt mir eigentlich bei Anwahl der "Schnellauswahl" eine Mitteilung: "5 Objekt(e) nicht gewählt.", die ich erst mit OK bestätigen muss, bevor sich die Schnellauswahl öffnet. Die Botschaft kommt, wenn vor dem Click auf das Schnellauswahl-Knopf keine Objekte markiert sind UND (jetz kommts) wenn sich im DWG ein Kanalnetz befindet. Lösche ich das Netz kommt der Fehler nicht, baue ich ein neues, kommt er wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
