  AutoCAD Civil 3D
  2 DGM Verschneiden
Autor Thema:  2 DGM Verschneiden (3691 mal gelesen)
barrea
Bauzeichner/Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von barrea an!   Senden Sie eine Private Message an barrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barrea
Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei DGM's und war eines davon ist das bestehende Gelände und das andere ist das projektierte Gelände.
Meine Frage:
Gibt es in Civil 3D eine Möglichkeit herauszufinden wieviel die Kubaturdifferenz dieser zwei DGN's ist?
Wenn ja...bin ich für jede Antwort sehr dankbar.
barrea
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stadt Uffenheim an!   Senden Sie eine Private Message an Stadt Uffenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadt Uffenheim
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barrea 10 Unities + Antwort hilfreich
unter DGM  -->  Dienstprogramme  --> Mengen -- neuen Mengeneintrag erstellen --  UrDGM -- und gepl.DGM wählen  = Menge Auf- bzw. Abtrag
Jürgen
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Klappt wunderbar.
Kannst du mir noch sagen was Abtrag (angepasst)/ Auftrag (angepasst) bedeutet?
Danke und Gruss
Pascal
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einen Auflockerungsfaktor für Auf- und Abtrag eingeben z.B. bei Mutterboden gewachsen oder aufgelockert.
Die Voreinstellung ist bei 1. Bei anderem Wert ändern sich die angepassten Massen.
Jürgen
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 02. Okt. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
ein interessantes Thema!
aber Achtung: Man erhält meiner Meinung nur dann eine korrekte Mengendifferenz, wenn der Umring (die Grenzlinie) der beiden DGM's identisch ist. S. hierzu auch Extension-Readme S. 46.
Am einfachsten zeichnet/ extrahiert man eine Polylinie, wählt im Werkzeugbereich jeweils die einzelnen DGM's an und fügt die Grenzlinie (die Polylinie) hinzu [DGM-> <DGM-Name> ->Definition-> Grenzlinien -> re. Maustaste "hinzufügen".
Beste Grüße und schönes, langes Wochenende
DF
When prosperity comes, do not use all of it.
                             Confucius
