Thema: Objekte unsichtbar trotzt eingeschaltete Lyers (2757 mal gelesen)
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich hatte ein Straßenkörper erstellt und wollte noch die Querprofile bearbeiten. Dank den Befehl "Straßenkörper-Querprofileingenschaften anzeigen/bearbeiten" klappte es wunderbar. Zwischendurch hab ich meine Arbeit abgesichert ohne "Dialogfenster Werkzeuge" ausschalen. Und jetz habe ich Problem. Dialogsenster aus, dann zeigt mir Modellbereich nur zuletzt bearbeitete Querprofil. (Ich wollte aber mein ganzes Projetk von Oben sehen. Da gibt es mehreres Stk, DGMS und auch 2D-Linien) Habe Ansicht - Oben gewählt, Layers entfrohren?... Ist nicht viel zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
Hallo milka! Das erste wäre "Zoom Grenzen". Wenn dann nix zu sehen ist, könnten sich Objekte bei sehr unterschiedlich großen Koordinaten befinden. Dann genau hinschauen: Einzelne Pixel am Rand? Dann einmal darauf zoomen. Das Problem kann besonders leicht bei der Arbeit mit Gauß-Krüger-Koordinaten (und anderen geodätischen KOS) auftreten. Wenn sich dabei irgendetwas in der Nähe des Nullpunktes befindet, sieht man bei "Zoom Grenzen" auf den ersten Blick nichts. Links unten, beim Nullpunkt, liegt eventuell ein einzelnes Objekt und rechts oben das Gelände, in dem Du planst. An gefrorenen Layern kann es nicht liegen, weil dann im Layout auch nichts zu sehen ist. Auch der Werkzeugkasten scheidet als Ursache aus. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 21. Aug. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
| Werkzeugmechaniker (m/w/d) | Haben Sie jemals davon geträumt, Ihre Hobbys/Leidenschaften am Arbeitsplatz zu nutzen? Können Sie uns helfen, Metalle in Bewegung zu setzen? Suchen Sie nicht weiter! Bei Doncasters haben Sie eine spannende Möglichkeit, unser Team in Bochum als Werkzeugmechaniker (m/w/d) zu verstärken. Wussten Sie, dass jedes Mal, wenn Sie einen Flug nehmen, irgendwo hinfahren oder ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
