  AutoCAD Civil 3D
  Hausanschlusschächte und -leitungen erstellen
Autor Thema:  Hausanschlusschächte und -leitungen erstellen (1675 mal gelesen)
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon im Forum gesucht, aber keinen Beitrag zu Hausanschlüssen gefunden. Gibt es inzwischen eine halbwegs praktikable Lösung in Civil zur Darstellung von Hausanschlussschächten bzw. deren Leitungen, die mittels Abzweiger an die Haupthaltung angeschlossen werden?
Mit einem Nullschacht werden die Haltungslängen ja nicht mehr richtig dargestellt.
Ein ähnliches Problem tritt bei der Darstellung von Straßenabläufen auf.
Wäre über einen Tipp sehr erfreut.
Gruß aus der Heide
[Diese Nachricht wurde von JOGU_bei_KP am 15. Aug. 2008 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Aug. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal probiert Leitungen über die Isybauschnittstelle (Typ LK) einzulesen (bei mir stürzt es leider ab, da die Daten n och nicht bereinigt sind).
Grüße,
Klaus
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
erstellt am: 16. Aug. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
bei der Planung gibt es diese Daten noch nicht.
Es ist schwer zu glauben, dass Autodesk sich diesem Problem noch nicht angenommen hat, das ist doch alltäglich im Tiefbau. Da hier sonst niemand eine Lösung kennt, scheint es doch nur ein paar User zu betreffen, die tatsächlich auf diesem Gebiet arbeiten.
Vielleicht wurde das ja auch bereits von anderer Seite an Autodesk herangetragen ...
Wir nutzen Civil seit der Version 2006 und von da an hat sich auf diesem Gebiet wenig - um nicht zu sagen NICHTS - getan.
Vielleicht kann ja auch mal ein Interner was dazu sagen!
Gruß aus der Heide
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Aug. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU_bei_KP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOGU_bei_KP,
Wenn Ihr Civil schon seit 2006 nutzt wirst Du festgestellt haben, dass sich doch ein wenig getan hat - die bereits erwähnte Isybauschnittstelle kam erst 2007. Aber Du hast recht, im Kanalbereich ist das Programm schon etwas gewöhnungsbedürftig und sollte bald erweitert werden.
Vielleicht wirf ja ein "Interner" einen Blick auf den Beitrag, aber Du könntest auch die Wunschliste erweitern.
Mit Blick auf andere Programme (Canalis, Ingrada, CADdy) muß ich Dir aber mitteilen, dass auch diese Probleme mit Hausanschlußleitungen haben. Dies könnte daran liegen, dass sich viele Programme in Deutschland an der Isybauschnittstelle orientieren und dort gibt es keine eindeutige Zuordnung zwischen Haltungen und Leitungen, außer man verwendet die vorgegebene Punktnummerierung, was aber kaum eine Gemeinde macht. Damit fehlt die Zuordnung der Leitungen zu den Haltungen.
Ein weiteres Manko meines Erachtens ist der Rohrkatalog, so wie ihn Civil ( und in angelehnter Form Canalis) verwenden.
Beim Einlesen von Isybaudaten wird einfach der Durchmesser oder das Material getauscht wenn es im Katalog nicht enthalten ist. Man erhält zwar eine Log-Datei und die falsch eingelesenen Haltungen werden andersfarbig dargestellt, die Nachbearbeitung müßte aber nicht sein wenn eine vernünftige Datenbankanbindung vorhanden wäre.
Grüße aus dem sonnigen Süden,
Klaus
