Thema: Punktdateien S30 C01 A66 (5804 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Ascii-Dateien (Punktdateien) mit folgenden Dateiendungen: *.S30, *.C01 und *.A66. Kann mir jemand einen Tipp geben, was in den Dateien enthalten ist, welchen Aufbau sie haben und wie man sie am einfachsten in Civil3d einliest. Alle Dateien stammen vermutlich aus einem System der Softwareschmiede AKG. Vielleicht Vestra? Die *.S30 Datei enthält meines Erachtens Achsdaten. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Hallo cadascadcan, wenn die Dateien ASCII-codiert sind, finden wir auf jeden Fall eine Umformung, die eine Weiterverarbeitung möglich macht. Dazu bräuchten wir aber mindestens ein paar "Samples". Besser is, der Lieferant benutzt DA50 oder KA40 oder KA20 oder LandXML oder irgend etwas, was die anderen auch kennen. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Hallo, habe mal Ge-google-d und folgende Vestra Seite gefunden: Zitat: Exportmöglichkeiten - Querschnitt als Datenart 66 mit Koordinatendatei C01 - Begrünungsfläche - Grunderwerbslinien als VX86_nnn.Q01
und zu s30: Zitat: - Achsrekonstruktion - "Ausgleichende Achse über Zwangspunkte mit Korridor" - Ergebnis ist DA 040 (Eine Folge von Fest und Koppel wird als S30 erzeugt.)
Mehr leider nicht, aber wir haben doch einige Vestra - Anwender. Die müßten auch ein Handbuch dazu haben. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! "Vielen Dank für das Hilfsangebot. Falls es sich aber nicht um gängige oder eingeführte Datenformate handelt, werde ich den Lieferanten um etwas anderes bitten. Hab keine Lust die Daten (mal wieder) aufwändig umzuformen, weil man mir irgendein exotisches Datenformat liefert. Wäre aber peinlich, wenn jeder die Datenformate kennt, nur ich (und TheWalrus ;-)) nicht. Kennt sie also jemand?" ... Schon wieder war Klak ein paar Minuten schneller. Danke für die Infos. Jetzt besteht also noch die Frage nach dem Einlesen. Sind die Daten irgendwie OKSTRA-konform? Eine Okstra-Schnittstelle gibt es ja bei den Extensions. Gruss cadascadcan
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 07. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 07. Aug. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Hallo cadascadcan, bei den genannten Dateien handelt es sich um Vestra Dateien. S30/D30 : Achskonstruktionsdaten C01 : AKG-Koordinatensystem A66 : Geländedaten zu einer bestimmten Achse Es handelt sich hier um übliche Daten, welche mit dem Vestra-System ausgelesen werden. Derjenige der dir diese Daten geliefert hat, ist aber auch in der Lage dir z.B. für die Achsen die Datenart S40/D40 auszulesen. ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
