Thema: Verlorene Spalten (1560 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 04. Aug. 2008 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, ich habe aus Versehen einige Spalten der Überhöhungstabelle auf Breite 0 zusammen geschoben. Alle Auseinanderzieversuche mit ctrl, alt, Doppelklick usw. zaubern die verschwundenen Spalten der Fahrspuren nicht wieder hervor. Wie lautet das Zauberwort? Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HirschOL Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2008
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, ich bekomme die Spalten auf folgendem Weg wieder: 1. Navigiere mit den Cursortasten der Tastatur in einer beliebigen Zeile auf einen "verschwundenen" Eintrag 2. Doppelklick in den Spaltenkopf auf die "verschwundene" Spalte => Spalte wird auf min. Breite verbreitert! Gruß Hirsch OL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxxmurdockxxx Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 52 Registriert: 18.12.2007 WIN7, Civil 3D 2015
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Chaosforscher Mitglied Vermesser
Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo alle zusammen, eure Antworten sind sehr logisch, funktionieren aber weder bei mir (CIVIL2008) noch bei Bruno (CIVIL2009). Der einzige Unterschied zwischen uns besteht darin, dass nach Schließen des Eigenschaftenfensters und erneutem Öffnen die zusammengeschobenen Spalten wieder von selbst in alter Breite erscheinen. Selbst wenn man die Spalten nur ein bisschen verengt, so dass der Text nicht mehr gut lesbar ist, bewirkt ctrl + absolut nichts. Liegt es daran, dass wir mit Laptops (MAC und VAIO) arbeiten? Funktioniert es in diesem Eigenschaften - Überhöhung - Fenster wirklich bei euch? Bei uns funktioniert keiner der beiden Lösungsvorschläge. DienochaufdenAHAeffekthoffende Sonja ------------------ ACAD2008,CIVIL3D2008,LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hi, vielleicht hilft es euch, wenn ihr die Anzeigeart der Fenster nicht auf XP-Style sondern auf Windows klassisch setzt? (In der Systemsteuerung Windows) Ich hab das bei mir standardmäßig drin -> ich kann nicht mal euer Problem nachstellen, bei mir hab ich immer einen Angriffspunkt für die Maus zum wieder breit zubbeln manchmal bißchen fummel, aber gaaanz rechts gepackt, trifft man die richtige Spalte, is ne Pixelbreite... Aber ich les grade: MAC? also dann ein emuliertes Win? naja, wenn's läuft, das entzieht sich jedenfalls dann vollkommen meiner Kenntnis, sorry. ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hi runkelruebe, bei mir Civil2008 und Windos-Laptop funktioniert es jetzt. Bei Bruno Civil2009 und MAC nicht. Wir werden es heute Abend mal an einem PC mit CIVIL 2009 probieren, ob es jetzt am 2009er liegt (da kann man ja dieses Eigenschaftenfenster breit ziehen, was bei 2008 nicht geht) oder aber an seinem simulierten windows auf dem Mac. Danke für die Hilfe an alle! Sonja ------------------ ACAD2008,CIVIL3D2008,LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
erstellt am: 05. Aug. 2008 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, dank an alle, die sich des Problems angenommen haben. Ich habe einen weiteren Screenshot angehängt. Ich habe die verbliebenen Spalten des 1.Screenshots alle zusammen geschoben und erhalte 1 Pixel breite Restspalten, die ich anfassen und wieder auseinanderziehen kann. Nur die Fahrspurspalten bleiben eben verschwunden. Der MAC selbst ist denke ich eine falsche Spur, da er unter nativem WindowsXP läuft und nichts emuliert wird. Ich konnte bisher bei keinem Programm Einschränkungen feststellen. Ich habe auch auf einem "normalen" PC versucht, die Fahrspurspalten unwiederbringlich zu verbergen - es ist mir leider (?) nicht gelungen. @xxxmurdockxxx Fehlt bei deiner Tastenkombination evtl. noch ein weiterer Buchstabe? Ich habe "ctrl und +" unter 2008 + 2009 auf 2 Rechnern ohne Wirkung ausprobiert. @HirschOL Funktioniert, solange von der Spalte noch mindestens ein Pixel zu sehen ist, was bei den Fahrspurspalten eben nicht mehr der Fall ist @runkelruebe Ich konnte bei beiden Rechnern keinen Unterschied in der Funktionalität in Abängigkeit von der eingestellten Anzeigeart feststellen. Solange noch ein Pixel der Spalte zu sehen ist, kann ich sie auch wieder breitziehen. Ich werde als nächstes im Büro eine Reparaturinstallation laufen lassen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass eine Tastenkombination existiert, die alle Spalten wieder erscheinen lässt. Nur wie lautet die? Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, ich kann das Verhalten Deines Rechners leider nicht nachvollziehen. Auch bei mir bleibt wenigstens ein Pixel der Spalte stehen, so dass ich die Spalte über Tastatur oder mit der Maus wieder bekomme. Ich hatte zwischenzeitlich mal Grafikkarte und Auflösung in Verdacht, glaube aber inzwischen auch nicht mehr richtig daran. Das Einzige was ich noch herausbekommen habe: Die Tastenkombination "Ctrl" + "+" gibt es unter Vista. Dort soll sie genau das erzielen was Du suchst! (Aus meiner Sicht aber kein Grund, auf Vista umzusteigen! ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung: Reparaturinstallation -> keine Wirkung Neuinstallation -> keine Wirkung Deinstallation + Neuinstallation -> Fenster ist in alter Pracht und Ausführlichkeit mit allen Daten wieder verfügbar. War sicher nicht der kürzeste Weg, aber vielleicht kommt ja doch noch irgendwann irgendjemand mit der Zauberformel ... Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
