  AutoCAD Civil 3D
  Voreinstellung Stil Datenquellen
Autor Thema:  Voreinstellung Stil Datenquellen (873 mal gelesen)
stre6500
Sehen Sie sich das Profil von stre6500 an!   Senden Sie eine Private Message an stre6500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stre6500
Civil 2013
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich suche die Voreinstellung des Stils in den Datenquellen des Querprofils für die 3D-Profilkörper. Bei mir kommt immer der Stil Standard (siehe Anhang), aber ich möchte dort immer den gleichen von mir erstellten Stil für die Datenquelle des 3D-Profilkörpers verwenden.
Vielen Dank
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stre6500 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst du in der Template (deine Stile sind ja in einer solchen!?) unter Einstellungen > Feature Settings (also rechte Maustaste auf dem zu verändernden Element) und dort kannst du dann unter Default Styles deine Einstellungen treffen... (aber Bilder sagen mehr als Worte Bild 1: C3D2008_Settings_Feature.jpg / Bild 2: C3D2008_Default_Style.jpg)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
stre6500
Civil 2013
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Vielen Dank für deine Antwort. So weit bin ich auch. Aber ich suche genau für die oben beschriebene Datenquelle des Querprofils die Voreinstellung. Schau mal meinen Anhang an.
Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stre6500 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gestanden weiß ich noch immer nicht wo du dich genau befindest - die Einstellungen kannst du direkt in der ersteb Ebene vornehmen; eventuell beschreibst du mal wo du hinclickst - mit nur diesem Bild kann ich dir nicht folgen...
Grüsse
stre6500
Civil 2013
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Dieses Fenster befindet sich in der Eigenschaft der Querprofillinien-Gruppen, im Register Querprofile den Button weitere Datenquellen berücksichtigen drücken.
Martin
