  AutoCAD Civil 3D
  Böschungen Querschnitt
Autor Thema:  Böschungen Querschnitt (1848 mal gelesen)
barrea
Bauzeichner/Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von barrea an!   Senden Sie eine Private Message an barrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barrea
Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich einen Querschnitt definiere und dann Böschungen anhängen möchte, wird die böschung immer uk strassenkörper angehängt statt ok.
und wenn ich dann die böschungen verschiebe und so das 3d profilkörper erstelle kommen immer fehlermeldungen.
der 3d profilkörper vom strassenkörper wird immer erstellt. aber die böschungen werden nie miteinbezogen.
Die fehlermeldung besteht auch wenn ich die böschungen nicht verschiebe.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
besten dank und gruss
barrea
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Jul. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barrea!
Fragen dazu:
Wohin klickst Du beim Anschließen der Böschungen? Es muß der richtige Punkt (an der Oberseite des Straßenkörpers) gewählt werden.
Welches Element hat Du für die Böschungen gewählt? Wenn Du eines mit Anschluß an ein DGM, z.B. das Bestandsgelände, gewählt hast, mußt Du den Anschluß unter "Eigenschaften 3D-Profilkörper" definieren. Sonst weiß Civil nicht, was es mit der Böschung machen soll, stellt sie nicht dar und gibt reihenweise Fehlermeldungen aus (für jede Station und jedes Böschungselement eine...).
Das übliche : Systeminfo ausfüllen, Groß-/Kleinschreibung benutzen.
Gruß Dietrich
barrea
Bauzeichner/Bauing.
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich
Vielen Dank. Genau dass war das Problem. Nun funktionierts!
Gruss Barrea
