Thema: Leitlinien und Leitpfosten (2049 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo, Leitpfosten funktioneren grundsätzlich schon. Du musst halt ein paar 3D-Blöcke oder Multiview-Blöcke manuell an die gewünschten Stellen plazieren und ggf. auf die Höhe des Straßenkörper-DGM verschieben. Zu den Blöcken siehe unter anderem mal hier: http://civilcommunity.autodesk.com/blogs/blog/6/blogpost/9623/ Mit Leitplanken wird es natürlich schwieriger. Auch mit den Leitlinien sehe ich keine einfache Möglichkeit zur Darstellung in 3D. Breite 2D-Polylinien oder Schraffuren, die man in 2D zur Darstellung von Markierungen und Leitlinien nutzt, sind halt nicht dreidimensional und können schlecht auf das 3-D-Straßenmodell "geklebt" oder projiziert werden. In diesem Zusammenhang die kleine Anregung, dass vielleicht bei den Civil-Extensions Funktionen zur Darstellung von Straßenmarkierungen (in 2-D) wünschenswert wären. Bin auf weitere Anregungen zu diesem Thema gespannt. Gruss cad.can Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Die MV Blöcke aus der Palette sind zwar als Abbildung in der Palette dargestellt, wenn ich sie jedoch einfügen möchte, sagt Civil, dass es die Datei nicht finden kann. Auch eine Suche konnte die entsprechenden Dateinamen nicht finden. Muss man die Blöcke manuell laden oder von der Homepage downloaden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 26. Jul. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
N'Abend, Zitat: Wie kann ich einem Layer ein Materrial für die Visualisierung zuordnen?
Schau Dir dazu den Befehl MATANHANG in der Hilfe an. Zitat: Auszug aus der ACAD-Hilfe:Befehlseingabe: matanhang Verknüpft Materialien mit Layern. Auf alle Objekte des Layers, deren Materialeigenschaft auf VONLAYER gesetzt ist, wird das angegebene Material angewendet.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 26. Jul. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo MarioP, Lage der mitgelieferten MV-Blöcke in 2009: \\Dokumente und Einstellungen \All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2009\enu\data\Symbols\Mvblocks Außerdem habe ich mal in einer Demonstration von Jörg P. gesehen, dass die MV-Blöcke in Querprofilansichten eingebunden werden können. Dann gibts ja auch noch die Leitplanke als Teil des Profilkörpers. Die werden dann beim Rendern auch dargestellt. Materialienzuordnung entweder in den Profilkörpereigenschaften, fürs DGM unter Eigenschaften. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- When prosperity comes, do not use all of it. Confucius [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 26. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
