  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung von Messwerten
Autor Thema:  Darstellung von Messwerten (1550 mal gelesen)
CHO83
Sehen Sie sich das Profil von CHO83 an!   Senden Sie eine Private Message an CHO83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHO83
erstellt am: 17. Jul. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Nach stundenlangem Rumprobieren habe ich nun kapituliert...
Ich habe eine Datenbank mit verschiedenen Messstellen (werden mir bereits wunderbar in Civ 3D über die Koordinaten angezeigt) und dazugehörige Daten (sprich Messwerte, verschiedene Konzentrationen eines Stoffes)
Nachdem ich meine Datenbank mit Civ 3D verknüpft habe, möchte ich nun diese Messwerte als Säulen in den Plan zeichnen lassen. Ist dies überhaupt möglich? Damit man optisch die unterschiedliche Stoffverteilung erkennen kann.
Max
AW bitte in den Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000406.shtml posten!
[Diese Nachricht wurde von CHO83 am 18. Jul. 2008 editiert.]
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHO83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
ich verstehe nicht im Detail, was du überhaupt vor hast.
Ich glaube aber, dass für deine Aufgabe die GIS-Funktionalitäten von Map zur Anwendung kommen könnten. Für Map gibt es auch ein eigenes Forum.
Generell kann aber eine ausführlichere Beschreibung, welche Daten vorliegen und wie diese dargestellt werden sollen, bei der Suche nach einer Antwort nicht schaden.
cad.can
CHO83
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heho!
Ja, das stimmt... da habe ich mich wohl ein wenig umständlich ausgedrückt- war schon spät
Also es sieht wie folgt aus:
Ich habe eine Access-Datenbank in der in Tabelle 1 meine Rechts-und Hochwerte der Messstellen drin sind. In der 2 .Tabelle sind die dazugehörigen Messwerte.
Tab I:
Messstelle  Rechtswert  Hochwert
GWM 1      3444462    5548093
Tab II:
ID  Messstelle  Datum der Messung  Schadstoff_1  Schadstoff_2...
1    GWM 1      17.06.08          1542          900
2    GWM 2      17.06.08          458            60
3    GWM 3      17.06.08          78            946
4    GWM 1      25.06.08          2015          564
... (mehrmals Nennungen einer Messstelle möglich)
So, die Tab I habe ich nun über die verküpfen Funktion mit der Karte verbunden und es werden mir meine Messstellen korrekt angezeigt.
Nun möchte ich das auch die dazugehörigen Messwerte, z.b am 17.06.08 an der jeweiligen Messstelle angezeigt werden. Vorzugsweise als eine Säule, damit man optisch direkt die Unterschiede feststellen kann.
Geht das überhaupt? Vielleicht hat auch jemand eine andere Idee wie ich dieses Problem darstellen kann? Wäre für jede Hilfe dankbar!
Max
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHO83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
das was Du soeben gemacht hast, nennt sich crossposting und wird ohne Hinweis nicht so gerne gesehen.
Wo möchtest Du die Antworten (die allerdings nicht von mir kommen werden, weil ich keine Ahnung habe ;-)) denn gerne haben? Hier oder im GIS-Brett?
Bitte editier Deinen thread drüben mit dem Hinweis auf hier, falls die AW hier kommen sollen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
