Thema: Menü (5525 mal gelesen)
Kedz Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2008 Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite erst seit kurzem mit Civil 3D und vermisse einige Menüs die es im Autocad gibt. Wie zum Beispiel das Menü Zeichnen. In diesem Menü gibt es unter dem Werkzeug Kreis eine Funktion TAN, TAN, TAN mit der man einen Kreis in ein Dreieck zeichnen kann. Auch ander nützliche Sachen aus Autocad sind nicht mehr auffindbar weil die Menüleiste einiges vermissen läßt. Wo bekomme ich das jetzt her? Kann man vielleicht eine Autocad Menüleiste zusätzlich intgrieren? PS ich soll mit dem Progamm nicht nur Civil 3D aufgaben lösen sondern auch Lagepläne zeichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netzpraesident Mitglied CAD&GIS
Beiträge: 7 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Hallo! Einfach einen Rechtsklick in den leeren Werkzeugkastenbereich, dann unter AutoCAD "Arbeitsbereiche" aktivieren... In dem Werkzeugkasten "Arbeitsbereiche" unter einstellungen (zahnrad) die automatische Speicherung aktivieren. Jetzt kann man über den Werkzeugkasten in den benötigten Arbeitsbereich wechseln.. also AutoCad ------------------ MfG rai. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Hallo Kedz! Willkommen hier bei CAD.de! Mit hilfe des Befehles CUI kommst Du in ein Menü zur Anpassung Deines Arbeitsbereiches. Dort kannst Du Dir auch die ACAD menüleisten wieder einschalten. Die Hilfe gibt recht umfangreich Auskunft über die Benutzeranpassungen. Im AutoCAD Forum steht auch einiges dazu drin (Suche!). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Danke für die Antworten aber so einfach ist das Problem offenbar nicht zu lösen, da ich nur wählen kann zwischen Civil 3D, 3D Modelierung, Map 3D Geospatial. Das normale Autocad ist bei mir nirgendwo im Angebot. Ich benutze zur Zeit zu Testzwecken eine Triaversion von 2007- vielleicht liegt es ja daran? Kedz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Hallo! War jetzt von Civil2009 ausgegangen, vielleicht klappts ja so....?! Menüleiste: "ALLGEMEIN" - "ARBEITSBEREICHE" - "ARBEITSBEREICHEINSTELLUNGEN" und dann AutoCAD für 3D Modellierungen auswählen. Dann sollte das Menü "ZEICHNEN" wieder erscheinen.
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Tag zusammen, Kann es sein, dass sich Deine acad.cui gegangen ist, ohne sich zu verabschieden? tipp mal bitte (findfile "acad.cui") mit allen Klammern und Anführungsstrichen. Wenn da nil kommt, läuft was falsch... daher war ja auch von Lutz der Tipp mit dem Anpassen der cui gekommen, dort hättest Du das gesehen... In meinem Civil läuft die ACAD.cui unter partielle cui-Dateien. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab das ausprobiert und es kommt kein nil, habe mir nochmal den Tip von Lutz angesehen. Beide CUI sind da in der Anpassung aber ich kann nur die eine oder die ander auswählen, ich möchte aber beide zusammen haben. (Heißt ich will die Menüßs von Autocad wahlweise mit angezeigt kriegen im Programm)Und da ich ganz neu bin in Geschäft habe ich nichts in der Hilfe gefunden wie das gehen soll. Danke Kedz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
hmm, ich glaube, ein wenig solltest Du Dich noch mit den cui_dateien beschäftigen Also: die ACAD.cui steht unter Partielle CUI-Dateien. Die CIVIL-Cui ist HauptCui. Bei dem findfile-Befehl sollte der vollständige Pfad der cui-Datei kommen, wenn der nicht kommt und/oder die ACAD-CUI nicht unter den partiellen zu finden ist, läuft was falsch. Nur in der Haupt-Cui werden die Arbeitsbereiche gespeichert. Ich empfehle a) grundsätzlich: Änderungen immer nur in eigenen Arbeitsbereichen vorzunehmen also einen neuen zu erzeugen (gilt ebenso für cuis, also immer nur partielle, eigene, neue erstellen, niemals an den Werks-Cuis rumbasteln, hat man nur Ärger mit und beim update isset wech ) b) den oben vorgeschlagenen Haken zur automatischen Speicherung der Änderungen in den Arbeitsbereichen NICHT zu setzen - Wenn Du dann also einen neuen Arbeitsbereich erstellt hast, klickst Du den an und auf der rechten Seite erscheint der AB. - Das Knöppel "Arbeitsbereiche anpassen" mal drücken und die Schrift wird blau, zusätzlich siehst Du auf der linken Seite grüne Häkchen an den Knotenpunkten, oder zumindest die Kästchen, wo die grünen Häkchen dann reingehören. - Du hakst Dir alles an, was Du in Deinem Arbeitsbereich sehen möchtest (die partiellen CUIs nicht vergessen, denn Du willst ja an die ACAD-Sachen dran) - Wenn alles getan -> rechte Seite oben Knöppel "Fertig" ; unten "Anwenden" "OK" Vielleicht mußt Du den AB noch aktuell setzen, aber spätestens dann sollte Dein ACAD so aussehen, wie Du das gerne hättest. Da Du ja den Haken bei automatisch speichern rausgenommen hast, mußt Du jedesmal, wenn Du einen WK verschiebst oder ausblendest und die Änderungen dauerhaft sein sollen, Deinen AB wieder speichern. Ich hoffe, das war als Schnelleinführung jetzt einigermaßen verständlich. Ich hab mal ein Bildchen angehängt, aber der Ausflug in die Hilfe wird Dir nicht erspart bleiben. Nicht verzagen, die CUI lernt man nicht in einem Tag, aber das wird schon. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kedz
Weil ich mir gerne bei Bedarf mal WK ein und ausblende, welche verschiebe oder sonstwie dran rumfummel. Wenn ich mir dabei was zerfranse, kann ich mein ACAD einfach schließen (oder auch nur den AB wieder herstellen) und danach ist alles wieder wie immer. Du kannst das nicht Dient also nur dem Selbstschutz PS: Außerdem gilt der Haken ja auch für die Werks-AB. Sollte zufällig mal so einer aktiv sein und Du fummelst, sind die nahezu unrettbar verloren, bzw. müssen mühselig wiederhergestellt werden. Das Speichern gewöhnt man sich schnell an, nach dem 3 Mal verlorene Änderungen, hat man es begriffen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
