  AutoCAD Civil 3D
  Fehler beim Start und bei MAP-Befehlen
Autor Thema:  Fehler beim Start und bei MAP-Befehlen (795 mal gelesen)
PetGrue
Dipl.-Ing. Str.planung
Sehen Sie sich das Profil von PetGrue an!   Senden Sie eine Private Message an PetGrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
Notebook Acer TravelMate 6592
Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit neuestem wird beim Start von C3D 2008 SP2 (Win XP) bei mir folgender Fehler ausgegeben:
C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2008\AcadMap.arx ist eine ungültige ARX-Datei.
Zunächst scheint C3D jedoch vernünftig zu starten, allerdings werden die Befehle im Menü MAP nicht mehr verstanden.
Z.B.wird bei Wahl der Zeichnungsbereinigung ausgegeben:
_mapclean Unbekannter Befehl "MAPCLEAN".
Hat jemand eine Idee, wie man das mit möglichst wenig Aufwand gefixt kriegt?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PetGrue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PetGrue,
hast Du es mal mit einer Reparaturinstallation versucht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
PetGrue
C3D 2008 SP2
Win XP Pro SP3
erstellt am: 11. Jul. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eine Reaparaturinstallation war nicht erfolgreich.
Ich habe jetzt allerdings eine Neuinstallation gemacht (aus der Systemsteuerung heraus) und der Fehler ist weg.
Dafür kommt jetzt beim Starten von C3D diese Meldung:
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.; Fehler: Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 0
Kann damit jemand 'was anfangen? Auswirkungen bei der Arbeit habe ich bisher nicht festgestellt.
