Thema: DGM im civil 3d erstellen (6847 mal gelesen)
hornster Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 05.07.2008
erstellt am: 05. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich bräuchte hilfe bei der erstellung eines dgms. ich habe eine txt datei mit rund 15'000 punkten inportiert und anschliessend ein dgm erstellt. jetzt ist nur nichts passiert. in der definizion des dms sind meine punkte auch nicht ethalten. was habe ich falsch gemacht oder was habe ich vergessen einzustellen? vielen dank für eure hilfe hornster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Jul. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
Hallo Hornster, Herzlich willkommen im Forum. Mit Deinen Angaben ist es etwas schwierig eine Antwort zu finden. Vielleicht solltest Du Dir zunächst mal diese Artikel durchlesen. Wie stellt man Fragen richtig? un dann Deine Systeminformationen eintragen. Die Frage ist : Wie hast Du die Punkte importiert ? Werden sie dargestellt? Haben sie Höhen? Sind sie in einer Punktgruppe? Wie hast Du das DGM erstellt? Punkte als Textdatei dazugebunden? Punktgruppe dem DGM zugeordnet? Hast Du den DGM Stil geändert? In der Grundeinstellung wird nur der Umring dargestellt. Höhenlinien müssen erst im DGM-Stil (DGM-Eigenschaften) in der Anzeige eingeschalten werden und das Höhenlinienintervall (Standard 2m / 10m) geändert werden. Welche Version verwendest Du? Servicepacks? DACH-Kit? Grüße, Klaus
hornster Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo klaus also ich verwende ein autocad civil 3d 2008 und habe das programm leider noch nicht so lange. die punkte habe ich über die funktion punkte -> punkte importieren importiert und gleich beim import in eine punktgruppe verfrachtet. dann habe ich nach der anleitung forgefahren. ich habe aber das gefühl, dass diese anleitung nicht sehr detailiert ist, denn dort steht niergends etwas von quelldatei dazubinden oder punktgruppen zuordnen. villeicht hilt es mir am besten, wenn du mir eine genauere anleitung geben kannst. die anleitung ist übrigens leider auch nur in englisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
Hallo Hornster, aus Die Nettikette: Zitat: 5. Auch die Optik ist wichtig Durch Groß- und Kleinschreibung wird der Text leserlicher.
Wieso ist die Anleitung bei Euch in Englisch? Hast Du eine englische Version (oder Studentenversion) ? Das wäre schade, denn dort gibt es Probleme die Zusatzroutinen für Deutschland einzubinden. Dennoch kannst Du Dir hier das pdf dazu herunter laden. Dort sind viele Arbeitsschritte gut erläutert. Ansonsten: Unter dem neu erstelltem DGM rechte Maustaste auf DGM - Definition - Punktgruppen - hinzufügen vorhanden Punktgruppe auswählen Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hornster Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hornster Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo klaus Bei deinem Link werde ich nicht ganz schlau. Ich finde dort niergends ein pdf, welches mir die Schritte zur Erstellung eines dgms erklärt. Und wenn ich bein neu erstellten dgm rechte Maustaste drücke, kann ich nur aktualisieren aber keine Punkte einbinden. Hab dir noch ein Bild zur besseren Erklärung angehängt Gruss hornster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
Hallo Hornster, wie es aussieht hast Du das falsche Modell ausgewählt. Die Anzeige sieht wie bei einem trianguliertem Mengenmodell aus. Damit kann man Differenzmodelle erstellen, wenn schon zwei Modelle vorhanden sind. Was Du aber zunächst brauchst ist ein normales Trianguliertes Geländemodell ( erster Eintrag der Auswahl bei DGM neu). Dort findest Du dann unter Definitionen noch die Unterpunkte Bruchkanten, Höhenlinien, Zeichnungsobjekte, Punktdateien und Punktgruppen. Bei diesen Punkten kannst Du die Daten hinzufügen. Erstelle doch einfach noch mal ein neues Modell. Grüße, klasu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hornster Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
hornster Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Klaus Ich habe noch eine Frage an dich. Wie kann ich nun eine "Stufenbildung" verhindern? Das Programm macht nun Verbindungen, die es eigentlich nicht geben sollte und dadurch entsteht so eine Art Treppe. Anbei noch ein Bild zur besseren Erklärung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
Hallo Hornster, Dies ist ein bekanntes Problem wenn ein DGM aus Höhenlinien erstellt wird. Sehr deutlich wird auf Deinem Screenshot die "falsche" Vermaschung. Hierbei werden die Punkte nicht mit der oberen/unteren Höhenlinie verbunden, sondern mit Punkten auf der gleichen Höhenlinie, wodurch diese Terrassen entstehen. Man könnte versuchen über Map diese Höhenlinien zu vereinfachen damit weniger Punkte auf der Linie sind.(Siehe auch hier) Andere Möglichkeit wäre zusätzliche Bruchkanten einzufügen (3dPolylines), die die Rücken- und Muldenlinien beschreiben. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hornster Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Kann ich auch mit einem einzigen Befehl sagen, es soll mir eine Punktwolke interpolieren, damit ich zwischen meinen jetzigen Punkten noch ein paar mehr habe? Weil bei rund 35'000 Punkten jeden einzeln interpolieren ist doch etwas zu viel. hornster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Jul. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
hornster Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
Hallo Hornster, Da hast Du wohl etwas falsch verstanden (Hast Du Dir die Links mal angeschaut) Hier noch ein weiterer : Markante Geländepunkte und Linien Zur Erläuterung: Normalerweise werden für ein "vernünftiges" Geländemodell markante Punkte aufgemessen. Diese sind in Deinem Modell nicht mehr vorhanden, da Du das Ergebnis dieser Vermaschung in Form der Höhenlinien vorliegen hast. Damit fehlen garade bei dem abgebildeten Sattel einige Punkte. Ersatzweise kannst Du jetzt den Rücken über eine 3dPolylinie nachfahren und als Bruchkante dem Modell hinzufügen. Wenn Du möchtest könntest Du auch Deine Ausgangsdaten hier einstellen, dann ist es eventuell einfacher Dir Erklärungen zu geben. Grüße, Klaus
hornster Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Ich habe das Problem einfach mit zusätzlichen Punkten gelösst. jetzt habe ich aber noch eine Frage: Kann ich das dgm auch exportieren, sodass ich es im MicroStation importieren kann? Das kann leider nur dwg-Dateien bis zum 2004er Format referenzieren, was das civil 3d aber nicht mehr unterstützt, oder besser gesagt, das dgm geht auf dieser Version verloren. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 13. Jul. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
Das DGM ist ein eigenes Civil Objekt. So wirst Du es nicht exportiert bekommen. Über die REB/OKSTRA Schnittstelle kannst Du aber DAxx Dateien als Datenaustausch ausgeben. Über entsprechende Programme auf MicroStation Seite (Descartes??) kannst Du sie auch wieder als DGM einlesen. Ander Möglichkeit wäre das DGM mit 2x Ursprung auflösen und als 2004er DWG zu speichern. Dann geht aber die "Intelligenz" des Objektes verloren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hornster Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
Ja nun, als erstes solltest Du Dir die Schnittstelle installieren. Für das 2008er gibt es das >> hier<<. Nach der Installation kannst Du Dir in linken Fensterbereich einen Werkzeugkasten einblenden lassen. Dort findest Du unter Import/Export -> REB -> REB Export verschiedene Möglichkeiten. Die allgemeinste wirde wohl der REB DA045, DA058, DA049 Export sein. Da kommt es jetzt darauf an, was die Gegenseite einlesen kann. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hornster Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hornster
