Thema: Civil 3D 2009 lässt sich nicht installieren... (2297 mal gelesen)
BeBea Mitglied Bauing.
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, nachdem ich hier schon immer wieder mal reingelesen und nach Hilfe gesucht habe, muss ich doch heute mal meinen ersten Thread eröffnen, weil sich mein Civil 3d 2009 nicht installieren lässt Das Problem: Beim Starten des Installaltionsassistenten lassen sich die ersten 3 Programmelemente, einschließlich des Civil 3d und Vault nicht auswählen. Darunter steht eine Bemerkung, dass auf meinem Rechner (Einzelplatzlizenz) ein DWF Viewer installiert sei, der vorher deinstalliert werden müsste. Ich habe inzwischen sämtliche Autodesk Produkte deinstalliert, mehrfach den Rechner neugestartet und ebenso mehrmals einen Registrycleaner bemüht. Trotzdem erhalte ich immer noch diese Meldung. Hat jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte? Betriebssystem: XP (SP2). Vorher liefen AutoCAD 2004,2006 und Civil 3D 2007 nebeneinander jeweils einwandfrei. Bin echt überfragt... Vorab schonmal ein herzliches Danke und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeBea
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besagter DWF-Viewer wurde leider von Anfang an nicht in der Systemsteuerung angezeigt. Und da das Programm selber offensichtlich keine Deinstallationsroutine aufweist habe ich entsprechenden Programmordner im Explorer manuell gelöscht und deswegen auch den Registrycleaner bemüht. Wäre der Viewer bei den Programmen zu Anfang aufgeführt worden, hätten ich ihn gerne so sauber deinstalliert.. war aber leider nicht. Sorry, hatte ich eben vergessen..
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeBea
Dann hat der REG Cleaner offentsichtlich nicht richtig funktioniert, denn sonst würde der Installer ja nicht den Hinweis auf den veralteten DWF Viewer finden. Eigentlich hat der DWF Viewer 6.5 eine Deinstallationsroutine, welche im Normalfall auch in der Systemsteuerung angezeigt wird. Nach dem manuellen Löschen des Ordners und dem Anwenden des REG Cleaners ist natürlich kaum noch was zu machen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, dann war wohl schon die Installation den DWF Viewers fehlerhaft, denn der war definitiv nicht in der Systemsteuerung aufgeführt. Ok. Ich werde mal versuchen, den Viewer komplett neu zu installieren, und dann sauber wieder zu deinstallieren. Jetzt weiß ich wenigstens, dass das schon nicht "normal" war. Dankeschön!! ------------------ Liebe Grüße, Bea Skazel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeBea
Vielleicht hilft es, den Eintrag des DWF Viewer in der Registry zu löschen Ausführen>REGEDIT hklm\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall Dor gibt es einen Eintrag "Autodesk Dwf Viewer" Diesen Schlüssel mal komplett löschen. Danach könnte die Installation funktionieren (ungetestet). RUMFUMMELN an der REGISTRY kann die Funktion des Betriebssystem beeintächtigen. Also vorher den Registryzweig zur Sicherheit exportieren. Und alles auf eigene Gefahr (aber wer einen REG Cleaner einsetzt, ist da sowieso sehr risikofreudig ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeBea
Wenn jetzt sowieso alle Produkte deinstalliert sind, kann man natürlich versuchen den alten DWF Viewer zu installieren (ist glaube ich auf der AutoCAD 2006 CD) und ihn dann wieder deinstallieren Auch zu finden bei https://projectpoint.buzzsaw.com/constructionmanagement/public/DwfViewerSetup6.5.zip?public ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war's!! Es war wohl wirklich so, dass der DWF Viewer vor der Deinstallation schon fehlerhaft war (und deswegen auch keine Deinst.routine vorhanden war. Nach der Neuinstallation war der Viewer dann auch in der Systemsteuerung zu finden. Jetzt kann endlich die Installation von Civil beginnen. Also nochmals, DANKESCHÖN! ------------------ Liebe Grüße, Bea Skazel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
