| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kamerafahrt in CIVIL3D (1746 mal gelesen)
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein wunderschönes DGM. (Erstellt mit Cvil3D 2008) In einem ersten Versuch habe ich entlang einer 3D-Polylinie eine gradlinige Kamerafahrt rechnen lassen. Hat auch wunderbar funktioniert. Nun, leicht übermütig, wollte ich eine Art Rundflug rechnen lassen. Also 3D-Polygon wie einen offenen Ring gestaltet, bei "_anipath" neuen Pfad und neuen Endpunkt eingegeben. Und was passiert? Die Kamera fliegt rückwärts! Wie kann ich die Richtung festlegen??
------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry ich war leicht verhindert, deswegen die späte antwort. Nnnnein. Die Idee hatte ich gleich als erstes. Dabei ändert sich aber imgrunde nichts. Dann fährt die Kamera ebend den anderen Teil der Strecke verkehrt rum. Wenn ich es mir recht überlege, hätte die Frage von mir noch etwas anders lauten sollen. Wie kann ich auf die Blickrichtung der Kamera bei einer Animation einwirken?? (Wenn ich nicht möchte das die Kamera in Fahrtrichtung schaut, sondern statt dessen nur nach links z.B..) ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008 Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map Microstation V8i, CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi .....
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht besser einen neuen Thread öffne, aber die Frage geht in die gleiche Richtung. Mir wurde gesagt, dass es einen Befehl für das Ein- und Ausschalten einer "Intelligenten Kamerafahrt" gibt. Zur Erklärung: Bei _anipath vereinbare ich den Bewegungspfad und den Zielpunkt. Auf dieser Basis kann sich entweder die Kamera oder das Objekt bewegen. Soweit ... ganz gut. Wenn die Kamera mit dem Bewegungspfad verbunden ist, bewegt sie sich aber nicht strikt auf dieser Linie, sondern schwenkt in verschiedene Richtungen bzw. fährt auch mal ein paar Meter weiter links oder rechts parallel zum Pfad. Mittels dieses o.g. Befehls, von dem ich nicht weiß ob er tatsöächlich existiert und wie er lautet, kann man dies unterbinden. Frage! Habe ich mich verhört oder existiert so ein Befehl wirklich?
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich habe bei der Kamera einen Pfad (3dPolylinie) angegeben und und beim Ziel einen Punkt. Beides auf Pfad einzustellen kam mir bisher nicht in den Sinn. Macht es denn einen? ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es macht Sinn! Bei beiden Pfaden das gleiche Polygon zu nehmen. Danke für den Tip (wenn auch etwas spät ) ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
