Thema: Rendern geht nicht (2084 mal gelesen)
Ingo Gino Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 20.05.2008
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mein aktuelles Bild zu rendern, klappt aber nicht. Habe es in realistischer Sicht mit Sonnen-, ohne Sonneneigenschaften ausprobiert. Auf jeden Fall in vielen verschiedenen Variaten. Civil beginnt zwar mit dem Rendern, zeigt mir aber nur ein schwarzes Bild an. Wie kann ich Rendern? Auf welche Einstellungen sollte ich achten? Will ein gerendertes Bild erstellen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerl Mitglied Bautechniker / IT-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 13.06.2008 Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map Microstation V8i, CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi .....
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Gino
Hi, handelt es sich um Dreiecksflächen eines Modells? Oder um eine 3D-Fläche? Oder ..... ? ------------------ Gruß Kersten ------------------------- AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008... und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um mehrere 3D-Flächen. Ich hatte mein DGM aufgelöst und die DGM-Dreiecke noch mit selbst erzeugten 3D-Flächen erweitert bzw. verbessert. Wollte nun ein gerendertes Bild erzeugen, bevor ich die Dreiecke mit verschiedenen Materialien fülle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 13. Jun. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Gino
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 14. Jun. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Gino
erstellt am: 14. Jun. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
