Thema: AutoCAD Civil 3D 2009 (1088 mal gelesen)
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008 Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM Autocad Civil 3D VESTRA Civil 3D Microstation V8 XM
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Zusammenhang mit der Umstellung auf die neue Version interessiert mich folgendes: 1. Ist der Datenaustausch zwischen alten und neuen Civil-Versionen nur bei mir problematisch (Civil-Objekte in der 2009er Version bearbeitet, werden beim Öffnen der dwg in älteren Versionen als Proxy-Status gesperrt), oder gibt es da Möglichkeiten ohne Datenverlust und großen Aufwand die Daten zwischen den Versionen auszutauschen? 2. Sind die alten Vorlagen (AutoCAD Civil 3D 2008 Deutschland.dwt), Stile etc. in 2009 funktionsfähig? 3. Zum Thema Einheiten (vor allem ohne Country-Kit) britisch/metrisch das Arbeiten mit den Stilen sinnvoll möglich? Wie ist Eure Erfahrung? Ich hab da zu dem Thema noch nicht viel gehört... ------------------ Gruß, Manuel B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Datenaustausch mit Civil Objekten geht nur von Unten (2008) nach Oben (2009). Civil Objekte sind nicht abwärtskompatibel. Dumme 2D Zeichnungsdaten können allerdings bidirektional bearbeitet werden. Die DWT Vorlage von 2008 kann auch für 2009 benutzt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Praxis ist das eine schlechte Lösung. Man zwingt die Anwender zum Update, oder der Datenaustausch ist leider nicht möglich... Wie steht es da mit Datenverknüpfungen? können evtl. So in älteren Versionen auf mit 2009 erzeugten dwgs zurückgegriffen werden? ------------------ Gruß, Manuel B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Ein Datenaustausch (Austausch von Zeichnungen) ist doch möglich. Das ist zwischen AutoCAD 2007, 2008 und 2009 sogar ohne DWG-Formatkonvertierung möglich. Lediglich die intelligenten Civil Objekte sind in 2009 noch ein bißchen intelligenter, deshalb können sie nicht in älteren Versionen von AutoCAD Civil 3D bearbeitet werden. Bearbeitet man wirklich gemeinsam Dateien mit Civil im bidirektionalen Austausch, sollten alle Beteiligten in jedem Fall die gleiche Version von Civil 3D einsetzen.
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 14. Jun. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Hallo Zusammen, zu 1. man kann die Daten in XML exportieren und in der älteren C3D-Version wieder importieren. Stile sind nicht übertragbar. zu 2. Ja. Man muß natürlich bedenken, daß die neue DWT für die 2009er neue Ergänzungen und Bestandteile mit sich bringt. zu 3. Möglich = ja, Sinnvoll = Nein. Gruß Symantec
